Connexion module wifi silumen
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 134 fois
Env. 10 message Yvelines
Je souhaiterais connecter un module wifi dans le boîtier électrique à côté du caisson de volet. Je n' arrive pas à m en sortir avec les différents fils .
Quelqu un pourrait il m aider?
Merci d avance
Hello,
Ne suffit-il pas de suivre la notice?
Dept : Manche
Malheureusement non. Pas dans cette configuration
Bah si,
il suffit d'amener une phase là où il n'y a pas la commande
Dept : Manche
Dépose les boitiers d'encastrement
Dept : Manche
Membre utile Env. 600 message Ardeche
La description de votre installation n'est pas très clair ...
De ce que je comprend (?) :
Si vous voulez mettre le module wifi à la place de votre ancien interrupteur, (deuxième photo) il vous manque un neutre.
Si vous voulez le mettre dans votre "boire de dérivation" (première photo), il vous manque les deux fils de commandes (monté ou descente).
Par contre, si vous mettez votre module dans le caisson, à coté du moteur, vous aurez tout les fils (il suffit de relier, dans le boitier de commande, la phase et un des fils de commande (par exemple up) , et de le débrancher, dans le caison, du moteur. Vous aurez alors dans le caisson, les 4 fils dont vous avez besoin.
1/ Le neutre, 2/ La phase ( fils courcircuité), 3/ La commande up en rajoutant un fil  sur le moteur, 4/ La commande down en coupant le fil qui vient de votre boitier.
Attention a bien couper le courant pour faire les manips.
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Bonjour
Hello,
Ils y sont.
Dept : Manche
Merci @Rfco.
Du coup, le schéma serait celui-ci ?
Si oui, alors la commande wifi peut être installée dans le boitier de dérivation.
Il suffit , dans l'ancien boitier interrupteur, de raccorder la phase (le noir) sur un des fils de commande (le gris par exemple). Cela amène la phase dans la dériviation, qu'il faut désacoupler. Il y a alors bien les 4 fils nécessaires au boitier :
le 1 est la phase. (le L)
le 2 est le neutre (le N)
le 3 la commande up. ( Triangle Up)
le 4 la commande down. (Triangle Down)
Dept : Ardeche
Hello,
Si tu fait ainsi, tu perd la commande locale
Dept : Manche
Rfco a écrit:Hello,
Oui tout a fait.
Mais je pensais que l'objectif était de remplacer cette commande, pas de la doubler.
On attend donc le retour de l'intéressé ...
Dept : Ardeche
Merci beaucoup pour vos retours
Idéalement j aurai souhaité la doubler en mettant le module dans la boîte de dérivation et en gardant l interrupteur.
Nicossss a écrit:Bonjour
J'ai parlé de décrocher les boitiers
Dept : Manche
Bonsoir.
Pour doubler la commande manuelle, il n'y a pas d'autre choix que de tirer un câble supplémentaire à partir de la boite "commande" jusqu'a la boite "dérivation" pour amener la phase.
Si on met les deux commandes en parallèle, je ne sais pas ce qui se passe en cas d'ordre contradictoire simultané ? ( la commande manuelle est en up, et le boitier wifi en down ). Le moteur ne va pas aimer ?
Que dit votre manuel d'installation ? : Il y a 6 bornes. Avez vous le descriptif de ces 6 bornes ? Est ce que 2 ne sont pas justement pour reprendre les deux sorties de la commande manuelle ?
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Bonsoir.
il est évident que le boitier est prévu pour
Si j'ai demandé la dépose des boitiers ce n'est pas pour rien, j'ai un pressentiment
Dept : Manche
Je suis désolé mais je n' ai pas de connaissances en électricité. Je suis perdu :( ce sont des modules wifi silumen
Nicossss a écrit:Je suis désolé mais je n' ai pas de connaissances en électricité. Je suis perdu :( ce sont des modules wifi silumen
Sais tu lire les demandes de ceux qui essaient de t'aider?
On aurait aimé que tu donne un lien vers la notice (bon, ok, j'ai trouvé, mais quand même)
Dept : Manche
C'est un peu risqué de bricoler de l'électricité sans connaissance ? J'espère que tu en as un minimum, sinon, il est préférable que tu n'ailles pas plus loin ( Tu sait ce que c'est N et L ? et les couleurs utilisées ? et la couleur d'un fil de terre ?)
Sinon, trouvé aussi la doc :
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0722/0668/0350/files/Notic[...]I-CP03.pdf?v=1693391607
Il faut que tu fasse ce schéma :
Pour t'aider, j'ai mis en rouge la zone de ton interrupteur avec les 3 câbles que tu as sur ton boitier interrupteur.
Essaye, comme évoqué par @Rfco de repérer tout les câbles sur ton boitier dérivation en déposant les boitiers pour y voir plus clair (et aussi tirer le câble de phase) , et met les couleurs sur ce schéma.
En sachant qu'il te manque la phase.
Dept : Ardeche
Merci beaucoup pour ton aide!
Je vais essayer demain
Et coupe le courant. Le 230V ça peut tuer !
Dept : Ardeche
briseis , je ne suis pas persuadé que Nicossss sache comment récupérer la phase manquante à ce niveau.
Dept : Manche
Rfco a écrit:briseis , je ne suis pas persuadé que Nicossss sache comment récupérer la phase manquante à ce niveau.
J'ai aussi un doute. Mais ayant été enseignant dans une autre vie, j'ai la faiblesse de croire que celui qui ne sait pas, mais veut apprendre, a des chances d'y arriver .
Dept : Ardeche
J' ai fait un schéma rapide (j' espère que c est compréhensible) de ce que je compte faire.
Ça vous paraît correct d après les photos aussi ?
Ci joint
Franchement, Nicossss tu est têtu
dépose ce boitier
Dept : Manche
Nicossss : L'intérêt de déposer le boitier est double : D'une part on verra mieux quels sont les fils qui viennent de l'interrupteur , et ceux qui partent vers le volet. D'autre part, tu doit tirer un fil, de ton boitier interrupteur vers le boitier dérivation et sans la boite, c'est plus facile.
Maintenant c'est peut être une boite "sellée" et pas visée sur une plaque de plaquo ?
Sur les photos, je ne vois pas de fils violets, mais que des marrons, gris, noir et bleu.
Puisque tu veut mettre le boitier wifi, considère que le module wifi et le boitier dérivation ne font que une grosse boite.
Ton schéma est faux : il n'y a pas actuellement de fil de phase sur le boitier.
Il est aussi incomplet : rajoute le compteur (ie ce qui arrive dans ton système, c'est à dire une phase et un neutre) et le moteur (ce qui va sortir de ta boite de dérivation vers le moteur.
Surtout que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de gaine ? Du coup ça va être dur de tirer un câble de phase du boitier interrupteur au boitier dérivation / module wifi.
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Nicossss : L'intérêt de déposer le boitier est double : D'une part on verra mieux quels sont les fils qui viennent de l'interrupteur , et ceux qui partent vers le volet. D'autre part, tu doit tirer un fil, de ton boitier interrupteur vers le boitier dérivation et sans la boite, c'est plus facile.
Je ne pense pas que cette boîte soit scellée.
Pas aussi certain que l'on aie pas de phase au niveau de ce boitier (derrière celui-ci à mon avis)
Dept : Manche
Il y a une autre erreur : Ton fils violet (mais je ne voit pas de violet sur les photos) qui vient de l'interrupteur est connecté sur le 6ème borne, alors qu'il dit aller sur la 5ème.
Dépose tout les sucres de la boite de dérivation, nettoies et écarte les fils (en isolant la partie dénudée) , et prend une photo avec les fils en "éventails" et la vue sur le fond de ta boite.
NB, démonter une boite, même si on doit la casser, c'est rien. Une boite ça vaut 1 €. C'est mieux que de bousiller le moteur de ton volet .
C'est un peu comme si on voulait réparer un moteur de voiture sans ouvrir le capot ...
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Il y a une autre erreur : Ton fils violet (mais je ne voit pas de violet sur les photos) qui vient de l'interrupteur est connecté sur le 6ème borne, alors qu'il dit aller sur la 5ème.
Tu t'intéresse plus au sujet que son auteur.
RE-regarde les photos et tu verra certainement ce que j'ai vu.
Dept : Manche
Rfco a écrit:
briseis a écrit:...
Ce que je vois, c'est que l'auteur est "têtu". C'est dommage car il va finir par te décourager, ce qui serait dommage pour lui, car tes remarques sont déterminantes !
Pour le reste, je donne ma langue au chat
Sinon, si effectivement, comme tu l'évoques, il y a possiblement un fils de phase disponible derrière le boitier, ça serait stupide de le rater pour 1€ d'économie ...
Dept : Ardeche
J'ai l'impression qu'il y a un fil noir, a coté du bleu, dans l'arrivée par le haut dans la boite de dérivation ... C'est ton point ?
Dept : Ardeche
briseis a écrit:
Rfco a écrit:
briseis a écrit:...
Cela fait plusieurs interventions que j'ai envie de lâcher prise. Trop souvent, je ne sais pourquoi que mes interventions ne sont pas prises en compte. (je me doute que c'est parceque je ne donne pas la réponse attendue, pas "tout-clés-en-mains")
Dept : Manche
briseis a écrit:J'ai l'impression qu'il y a un fil noir, a coté du bleu, dans l'arrivée par le haut dans la boite de dérivation ... C'est ton point ?
Oui, oui et oui
Fil noir qu l'on voit également sur le point de commande (la phase?)
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 00h36
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
