Résistance d’un tube acier pour pergola avec porte à faux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Bonjour tout le monde
J’aimerais fabriquer une pergola en acier mais avec un porte à faux la pergola ne serait en appui que d’un seul côté en fait ce serait trois L boulonnais et pour faire la « toiture » des câbles tendu avec des canisses dessus.
Celle-ci ferait 2,80 de haut et 4 mètres de large j’ai donc penser pour la partie horizontal prendre des tubes 120x120 épaisseur 3 et pour la partie vertical des tubes 120x120 épaisseur 4.
la photo est un aperçu du style recherché
Cette idée est elle réalisable pour vous ? Merci à tous
Dept : Pas De Calais
Va dans la section devis pergola - carport du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-133-devis_pergola.php
Ton souci va être la fixation au sol car basculement au vent et à la neige et soulèvement au vent etc...
Le reste est possible mais il faut faire tous les calculs nécessaires à la tenue des aciers.
De : Conflans En Jarnisy (54)
La fixation sera faite sur des plots en béton une semelle d’épaisseur 10 sera soudé au poteau, elle sera plus longue sur l’arrière de 150 mm pour venir souder une mini jambe de force avec un plat de 10 mm ou une chute de tube d’environ 30-40 cm de haut sur les 150 de profondeur le tout boulonnais avec des tiges filetés qui seront couler dans le béton
Après la prise au vent ne sera pas très importante ce sera juste un brise soleil au dessus dans le style pergola de plage ou du sud et sera retirer pour l'hiver
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 07h26
Devis pergolaArtisan
Devis pergola
16 idées de salons de jardin
