Comment enlever un crepis interieur
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 115 fois
Env. 20 message Moselle
Dans la cadre d une renovation d une piece pouvez vous conseiller pour supprimer le crepis interieur sur les murs et le plafond ?
J ai mis en photo la piece concernee
Je vous remercie d avance pour votre aide
Dept : Moselle
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Ce ne doit pas être du crépi mais un flocage peint comme j'avais dans mon ancienne maison et qui sert de cache misère des joints de ba13.
Ca va être coton de l'enlever sans détériorer le ba13.
Une idée replaquer du ba13 par dessus.
De : Conflans En Jarnisy (54)
Tester de le mouiller. Le flocage que j'avais sur mon plafond en béton (dans un appart neuf donc probablement pas la même technique, mais sait-on jamais) se disolvait dans l'eau (génial pour enlever les cacas de mouche au plafond, on se retrouvait sans caca mais avec une zone lisse).
Bonjour.
Des fois un décapeur thermique fonctionne selon le matériau utilisé.
En résumé si vous ne savez pas ce qui a été appliquer il faut essayer différentes solutions.
Dept : Alpes Maritimes
Woofy a écrit:Bonjour,
merci on va faire un test prochainement
Dept : Moselle
Calète a écrit:Bonjour.
on va essayer avec une decolleuse a vapeur et puis ensuite votre solutio
Dept : Moselle
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 11h39
Photos d'enduits
Photos d'enduits
