Pose rehausse regards
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 114 fois
Bonjour tlm,
Je viens de déterrer mon puisard et j'aimerai mettre une rehausse afin d'avoir un meilleur accès, il est à 50cm dans le sol. Je l'ai ouvert car j'avais une racine dedans qui bloquer la canalisation.
J'ai fais le tour des magasins de bricolage mais je ne trouve pas de modèle bien adapté (avec une encoche en bas pour bien s'emboiter).
Pensez-vous que mettre une rehausse de largeur total de 49cm peut convenir sachant que j'ai besoin d'une bonne étanchéité (racine) ?
Aussi le poids ne va pas causer de problème car le poids total des rehausses sera d'au moins 80kg ?
Je précise c'est une zone non passante (pas de voiture).
Voici une photo ci-dessous afin de mieux illustrer.
Merci d'avance pour vos conseils !
Dept : Seine Saint Denis
voir chez PUM (https://www.mypum.fr/ )
***** a écrit:Bonsoir,
Merci pour le lien mais je n'ai pas trouvé de modèle adapté. Les 50x50 sont trop large.
Le plus simple c'est d'y aller.
Des modèles plus etroits ou moins large, au choix, sont disponibles.
De : Lourdes 65 (65)
ddm a écrit:Bonjour,
Je reviens tout juste du magasin, il avait qu'un seul type seul de rehausse et les dimensions était soit trop courte ou bien trop large.
Le vendeur ne connaissait même pas le produit...
Les 50x50, vraiment trop large ?
ddm a écrit:Les 50x50, vraiment trop large ?
Il avait juste ce modèle mais soit trop large ou bien trop court : https://www.mypum.fr/amenagement-exterieur/regards-eau-de-pl[...]s/P3059?articleId=47232
Le modèle que tu proposes 50x50 fait 50 cm longueur intérieur donc cela va dépasser. La longueur total de mon regard est de 48cm. Si je prend plus large, c'est beaucoup plus de boulot (agrandir le trou , faire une assise béton autour).
J'aimerai faire au plus simple sans bétonner, un coup de mastic colle et juste emboiter, il doit bien y avoir un modèle ou une solution doit convenir. Le regard étant ancien, c'est sûr, on a plus les même côte aujourd'hui.
Et sinon niveau poids, pensez-vous que cela peut poser problème ?
Je vois peut être mal mais je pense que vous avez dégagé bien autour des regards existants.
Une question.
Si vous placez un regard 50x50 il va être plus grand, certes mais il va reposer sur la terre qu'il y a autour.
Si vous remblayez tout autour du regard 50x50 que vous avez placé, il bougera pas..
Je me trompe ?
ddm a écrit:Je vois peut être mal mais je pense que vous avez dégagé bien autour des regards existants.
Une question.
Je me trompe ?
Oui, vous avez raison mais j'ai les racines qui vont ensuite revenir, c'est d’ailleurs pour cela que je l'ai déterré. J'avais des petites racines qui ont complétement bouché la canalisation.
Donc j'aimerai faire au plus étanche et niveau poids, avec les 2 rehausses + couvercle, ça frôle les 100 kg, je pense que cela serait mieux que cela repose sur le puisard que sur la terre au dessus des tuyaux.
Pas d'autre idée à vous soumettre, si ce n'est que, vous ne mettez pas de rehausse, et juste une plaque de 2 m² (acier, bois,aluminium) qui permette un passage de piéton en sécurité.
Mais les racines vont revenir, et toujours un poids dessus...
Oui, c'est une idée mais j'aimerai quand même quelque chose de propre.
Les racines, maintenant qu'il ya un accès, ce n'est plus trop un soucis, juste un peu d'entretien.
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 15h38
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
