Bas d'un mur humide dans une chambre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 141 fois
Env. 10 message Val D Oise
Personne n'arrive à déterminer d'où vient une humidité sur une partie d'un mur d'une chambre. J'ai acheté la maison il y a deux ans, je n'ai alors rien remarqué de particulier à cet endroit. La maison est sous vide sanitaire mais pas cette partie de la chambre, en tout cas je n'y ai pas accès. Un plombier m'a dit qu'il pouvait y avoir un vide sanitaire non accessible. Est-ce qu'il y aurait une humidité importante à l'intérieur qui remontrait ? Dois je percer le parpaing pour voir ? La chambre est située le long d'une allée en terre.
La seule chose qui a changé depuis l'ancien propriétaire, c'est l'installation d'une gouttière d'évacuation des eaux pluviales qui, comme par hasard longe (depuis l'extérieur bien sûr) la plinthe du mur en question. À y regarder de plus près on voit une micro fissure qui part du collier de fixation de la gouttière. Encore une fois, est ce un hasard, mais le collier est fixé à l'endroit pile ou l'humidité de la chambre a commencé. Cette micro fissure est de part et d'autre du point d'ancrage du collier et s'agrandit en longueur puisque qu'elle a cheminée vers l'autre façade de la maison..
J'ai mis du mastic depuis deux semaines et j'observe. Cela me tracasse beaucoup, j'ai surtout peur que quelque chose s'aggrave quelque part sans que je puisse le voir, je pense beaucoup à ce potentiel vide sanitaire sur cette partie de la chambre.
Merci pour votre aide.
Dept : Val D Oise
Env. 50 message Hauts De Seine
Votre demarche est bonne. Procedez par elimination. C est un curieux hasard effectivement... courage et rassurez vous, tous pb a une solution.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. + 1 avec Exocet et vos présomptions. J'ai connu un problème similaire avec un regard de descente gouttière fendu et du coup humidité dans la pièce qui jouxtait.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Eve Lynette a écrit:Bonjour. + 1 avec Exocet et vos présomptions. J'ai connu un problème similaire avec un regard de descente gouttière fendu et du coup humidité dans la pièce qui jouxtait.
J'espère que c'est ça, j'ai pris de nouveaux relevés d'humidité sur le mur ce matin, je vais regarder chaque semaine pour voir si le fait d'avoir mis du mastic sur la fissure a été efficace. Mais j'ai un doute maintenant car j'ai constaté avec le testeur de l'humidité sur une autre partie du mur de la chambre qui se trouve dans la maison et pas en périphérie comme le premier mur. Tout à l'heure je vais essayer de percer dans le vide sanitaire pour voir si il n'y a pas un vide sanitaire caché sous la chambre.
Dept : Val D Oise
Des nouvelles ?
Dept : Hauts De Seine
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
