Reprise cloison placo après retrait (difficile) carrelage mural
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 95 fois
Env. 10 message Finistere
J'espère que mon post ne fera pas doublon sur le forum (je n'ai du moins rien trouvé correspondant à mon problème).
Actuellement en cours de rénovation légère (décoration), je me retrouve face à un cas de figure qui me pose question. Dans ma cuisine se trouvait une crédence qui ne me plaisait pas, collée sur une cloison en placo. Lors du retrait du carrelage, le placo est venu avec à de nombreux endroit. J'ai donc pris la décision de découper proprement la surface abimée (cf. photo). Le trou fait 60 cm de haut par 130 cm sur la petite longueur et 300 sur la grande longueur.
N'ayant jamais fait de placo, les questions que je me posent sont :
- Est-il possible de remettre une demi plaque de placo en travers du sens normal des plaques, le trou faisant 60 cm de large, ce serait bien pratique ; ou est il préférable d'effectuer plusieurs petites découpes pour suivre le sens normal des plaques ?
- Comment renforcer les plaques nouvellement posées ? Faut il simplement rajouter des montants à la verticale du trou ou rajouter des montants sur chaque bord découpé ? (Je sais pas si je suis très clair sur ce coup là...)
- Comment procéderiez-vous pour bien faire au niveau de la fenêtre ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Pas de soucis vu que tu as des montants qui te permettent de visser ton placo sauf sur les extrémités ou il va te falloir mettre un faux montant vissé sur le ba13 restant ou tu viseras le morceau ajouté.
De : Conflans En Jarnisy (54)
w36xb2w a écrit:Bonjour
Salut,
Merci pour la rapidité de ta réponse !
Pas de soucis pour y caler une demi plaque en travers d’après toi ?
Et pas besoin de renforcer horizontalement entre les rails en haut et en bas ? Aucun risque que ça fissure à terme ?
Merci encore !
Sur les joints tu places une bande de joint et tu enduis.
J'ai réparé des plafonds qui ont eu de fuites d'eau.
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 12h46
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
