Choix type isolation (mousse polyuréthane ?)
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour à tous
Voilà j'habite une maison construite en 1992.
Je souhaite isoler les combles.
Actuellement je m'en sert de grenier en stockant divers cartons et matériels.
Le plancher est une dalle béton hourdis creux.
Actuellement aucune ou très peu d'isolation sous toiture existante, l'ancien propriétaire avait mis de la laine de verre à certains endroits mais c'est du ni fait ni à faire.
Étant bas sous toiture et afin d'optimiser la surface de stockage et également pour le rapport qualité prix, J'ai pensé à une solution d'isolation directement sur la dalle par projection de mousse polyuréthane afin de conserver la possibilité d'accès et d'entreposage en mettant par dessus la mousse PU quelques plaques genre OSB.
J'ai consulté un professionnel pour un devis qui me propose 10cm d'épaisseur sur 110m2 de surface pour presque 4000€
Ma question est : pensez vous que cette solution est un bon choix? Si oui , confirmez vous l'épaisseur proposée par le professionnel et avez vous des conseils pour la réalisation ?.
Sinon quels sont les risques et inconvénients de la réalisation de cette solution ?
Merci d'avance pour vos conseils
Dept : Ain
bof-bof pour la PU projetée : solution irréversible et une m**de sans nom à enlever au cazou.
pour poser des panneaux OSB dessus, il faudra que ce soit VRAIMENT de niveau et lisse ...
Pour ce qui est de l'épaisseur proposée : OSF de l'épaisseur, c'est la perf thermique qui compte Laugh
on doit arriver à R= +-4 ?  , ce sera le meilleur que vous puissiez obtenir avec ... 10cm d'isolant (ah bin non, OSF pas Biggrin )
Des panneaux rigides (toujours en PU) seraient plus facile pour la suite.
et j'aurais du commencer par là :
construction de 92, ce n'est pas très vieux... une dalle béton "pour rien" c'est rare.
"bas sous toiture" c'est à dire ? un futur aménagement n'est pas envisageable ou vous circulez à 4 pattes ?
VMC et autres passent où ?
et pourquoi pas une isolation sous toiture ? cela permettrait d'augmenter le volume de rangement, laisserait la dalle nue pour le stockage, économiserait l'OSB...
... edit ... j'en ai oublié la question : le tarif...
c'est un métier qui gagne bien , on peut bosser à mi-temps
Env. 10 message Ain
Bonjour Elisa et merci pour ta réponse
L'isolation sous toiture sera à la fois hors budget car nettement plus cher et à mon sens moins efficace.
Je m'explique :
La maison possède un garage dans la surface de construction mais la dalle béton ne surplombe que les pièces habitées. Le plafond du garage et un plancher bois (non dimensionné pour circuler ni porter de lourdes charges).
De plus les murs du garage ne sont pas isolés non plus.
Donc si je fais une isolation sous toiture, je devrais isoler également le garage entièrement, sans compter l'isolation des murs dans les combles également.
Je ne sais pas pourquoi l'ancien propriétaire a opté pour une dalle dans les combles car c'est vraiment sous la toiture.
On peut marcher debout au milieu sous l'arrête du toit mais il faut vite se baisser quand on se déplace à gauche où à droite.
Cependant la capacité de stockage reste intéressante et toujours utile pour ranger (le bordel organisé).
C'est pour ces raisons que j'envisage la projection de PU (r=4.35 pour 10cm d'après le professionnel)
Si on ajoute la résistance thermique de la dalle béton est ce que 10cm suffisent ?
J'imagine (peut être à tort) que cette solution reste d'un meilleur rapport qualité/prix et relativement simple à mettre en œuvre. Il faut avant les travaux protéger les gaines vmc qui rentrent dans la dalle béton ainsi que quelques gaines électriques qui longent le sol avant de rentrer dans dans la dalle.
La finition de la dalle n'est pas lisse, c'est du béton grossier.
Associé aux gaines électriques qui longes le sol, la pose de plaques PU est inadaptée car pour ce genre de plaques il faut un sol lisse.
Un coffrage à l'aide d'une planche devrais suffire pour délimiter la partie garage.
Cette solution n'étant pas Habituelle, est il possible d'avoir des phénomènes de condensation nuisibles?
Sinon voyez vous d'autre contre indications?
Merci beaucoup par avance pour l'aide apporté 😀
Dept : Ain
<C'est pour ces raisons que j'envisage la projection de PU (r=4.35 pour 10cm d'après le professionnel)
Si on ajoute la résistance thermique de la dalle béton est ce que 10cm suffisent ? >
aujourd'hui en comble perdu il faut au moins viser un R de 7
non le R de la dalle béton (très faible) ne permet pas de s'approcher de cette
valeur.
Cdt
Env. 10 message Ain
Merci Lucienpel,
Il faut donc un peu plus epais de PU.
Sinon que penses tu du choix technique vis à des contraintes ?
Y vois tu des inconvénients ?
Merci encore
Dept : Ain
comme dans tous les domaines il n'y a pas de produits qui ne présentent que des avantages
et pas d'inconvénients.
Le choix se fait souvent suivant les priorités que l'on s'impose comme par exemple :
le prix, la facilité de pose, l'aspect écolo, .....
Il y a peut être une alternative à étudier :
la pose par vous même de plaques de polystyrène extrudé, recouverte ensuite par un
OSB pour le stockage.
Cdt
Env. 10 message Ain
Merci Lucienpel
Comme expliqué précédemment ma dalle béton n'est pas lisse, il faudrait faire une chape avant pour pouvoir poser des plaques de polystyrène extrudé.
Si je reste sur une solution de polyuréthane projeté, y a t il des risques de condensation ?
Merci encore
Dept : Ain
je viens de relire votre descriptif :
<Associé aux gaines électriques qui longes le sol, la pose de plaques PU est inadaptée car pour ce genre de plaques il faut un sol lisse.>
Donc vous oubliez l'alternative proposée car il faudrait un ragréage pour
'noyer' les gaines; et avec des laines mettre en oeuvre un système, plots
ou autre pour supporter un platelage.
Cdt
<Si je reste sur une solution de polyuréthane projeté, y a t il des risques de condensation ? >
je ne connais pas le Sd (résistance à la diffusion de vapeur d'eau) pour
disons 15 cm de cet isolant projeté, mais à priori, non.
Le logement comporte une VMC ?
Cdt
Env. 10 message Ain
Bonjour Lucienpel
Oui la maison possède une VMC simple flux située dans les combles avec les Bouches qui traversent la dalle béton
Dept : Ain
l'extraction de la VMC se fait bien à l'extérieur, elle ne débouche pas dans
les combles j'espère.
Cdt
Env. 10 message Ain
Je parlais des Bouches d'entrée d'air de la vmc bien évidemment l'extraction est à l'extérieur
Dept : Ain
ok
Cdt
En cache depuis aujourd'hui à 07h02
