Calibrage tableau divisionnaire
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 102 fois
Env. 200 message Angers 49 (49)
je souhaite réaliser un tableau divisionnaire "studio"
Ce nouveau tableau "studio" serait pour alimenter un petit studio indépendant distant de 60m environ du tableau.
Ce studio serait équipé de radiateur pour 3000W, Chauffe eau, Frigo, LL, LV, PC, VMC, Lumiere ...
Quel disjoncteur dois je mettre en debut de cable ?
Quel calibrage d'interdiff dois je prévoir à l'arrivée dans mon tableau "Studio" ?
Si je comprends bien ce que je lis sur internet;
si je veux du 20A à 75m, il me faut cabler en 10mm2 ?
Si je veux du 64A à 60m, il me faut cabler en 25mm2 ?
Merci de votre retour
Julien.
De : Angers 49 (49)
Bonjour, 60 Mètres ! Un plan sera plus claire, vous avez un grand terrain ? Où est le disjoncteur d'ENEDIS ?
Hello,
Perso, je prévois TOUJOURS en fonction du calibre maxi du DB, on ne sait jamais
De : Manche (50)
malapertjulien a écrit:petit studio
Ce studio serait équipé de radiateur pour 3000W, LL, LV,
tout est relatif...
Il faut aussi intégrer aussi la distance de votre habitation par rapport au compteur.
êtes vous en mono ou triphasé? (apparemment c'est du mono)
Steph
Dept : Charente Maritime
En supposant que le disjoncteur EDF soit à côté du tableau principal cela permet de prendre une chute de tension maxi d'environ 2%
En tablant sur un besoin en puissance maxi de 9kW et une installation monophasée, il vous faudra du 25² :
- disjoncteur 40A du départ
- 60m de 25² (1,9%)
- interrupteur sectionneur 40A à l'arrivée dans le studio
- 2 interrupteurs différentiels 30mA 40A dans le studio (dont au moins un type A)
Si vous voulez plus de 9kW :
- disjoncteur 63A du départ
- 60m de 25² (2,1%)
- interrupteur sectionneur 63A à l'arrivée dans le studio
- 2 interrupteurs différentiels 30mA 63A dans le studio (dont au moins un type A)
Carminas
Dept : Cantal
Bon, le souci se complique.
Mon point de départ est en fait deja un tableau divisionnaire, lui meme distant de 100m de mon compteur EDF et du tableau principal.
Julien.
De : Angers 49 (49)
Et ce tableau divisionnaire sur lequel je pensais me repiquer est alimenter en 10 ou 16mm2. Le tout en triphasé
Julien.
De : Angers 49 (49)
Vous voulez dire que le studio serait alimenté en triphasé, donc avec 3 phases ?
Carminas
Dept : Cantal
Le studio n'est pas encore raccordé mais le point de départ est en triphasé, avec 3 phases effectivement (Nous sommes sur une exploitation agricole)
Julien.
De : Angers 49 (49)
Ok mais vous allez alimenter le studio avec une phase ou avec trois ?
Car compte tenu de votre 1er raccordement de 100m, il serait sans doute pertinent de partir sur une hypothèse de chute de tension maxi d'environ 1%, qui vous imposerait un 50² en mono pour 9kW.
Mais alimenter avec 3 phases, vous permettrait de diminuer très fortement la section du câble et partir sur du 10².
En tablant sur un besoin en puissance maxi de 12kW et un tableau en triphasé, cela pourrait donner :
- disjoncteur tetra 20 A du départ
- 60m de 5G10² (1,2%)
Ensuite 3 options :
1/ - interrupteur sectionneur tetra 20A (ou plus) à l'arrivée dans le studio
- 2 interrupteurs différentiels 30mA tetra 25A (ou plus) dans le studio (dont au moins un type A)
2/ - interrupteur sectionneur tetra 20A (ou plus) à l'arrivée dans le studio
- 3 interrupteurs différentiels 30mA mono 25A (ou plus) dans le studio (dont au moins un type A)
Mais cela fait beaucoup de différentiels pour seulement une dizaine de circuits.
3/ 1 unique interrupteur différentiels 30mA tetra 25A (ou plus) type A dans le studio
Mais la sélectivité sera moins bonne, voir si c'est un problème (en cas de défaut d'isolement, tout le studio sera privé d'électricité le temps que vous coupiez le disjoncteur du circuit concerné)
Personnellement, j'aurais tendance à partir sur la 3ème
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h51
