Utilité poutre et poteau sur charpente neuve ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 110 fois
Env. 10 message Nord
Nous avons eu un sinistre incendie qui a touché notre maison en decembre 2022. L’incendie a ravagé principalement la toiture et le R+1. Fort heureusement personne n’était présent lors de l’incendie, les dégats ne sont que matériels.
Nous devons donc suite à cela renover entierement notre maison ( charpente, couverture, isolation, placo , cuisine, chauffage etc … ). En bref tout le second œuvre est a reprendre.
Nous avons sur notre palier de l'étage un boisseau de cheminée et une poteau métallique juste derriere ( d'ou la taille énorme de la gaine sur le palier ) supportant une poutre en I. Le poteau fait 17 x 18.
Nous comptons déplacer le conduit de cheminée et  nous nous posons la question de savoir si ce poteau est réellement utile, s'il peut être déplacé ou supprimé ?
La dalle du R+1 est en poutrelle hourdis, elle est supportée par un poutre béton au RDC et un poteau qui est à l'aplomb du poteau de l'étage.
Nous avons un devis de charpentier qui mentionne qu'il installera une poutre treillis triple ( ci dessous le devis ). Est ce que cela pourrait suffire pour supprimer la poutre metallique existante ?
En évoquant le sujet avec le charpentier, il ne m'a pas dit qu'il y avait besoin de poutre ni poteau.. Est ce que cette poutre servirait à autres choses ?
NB : La poutre n'est pas visible sur le plan mais grosso modo elle part de la chambre 2, passe sur le palier et rejoint l'atelier.
D'avance merci pour vos futures réponses.
Env. 7000 message 06 (6)
En enlevant le poteau, la portée de poutre entre ses appuis (sur les murs) sera doublée.
Les efforts de flexion seront multipliés par 8, et la déformation par 16 (en puissances 3 et 4 de la portée)
De plus, il se peut que la poutre initiale en I (acier ou bois ?) bénéficiait d'une continuité sur l'appui sur poteau, ce qui limitait encore sa flexibilité.
Donc, c'est toujours possible de mettre une poutre sans poteau au milieu, mais il faut bien la dimensionner. C'est à dire la calculer en fonction des charges qu'elle reçoit, et en se donnant un critère de déformation admissible compatible avec ce qu'elle porte, ou ce qui est dessous (cloisons par exemple).
De : 06 (6)
Ilovir a écrit:Bonjour
Bonjour @Ilovir
Merci pour votre réponse.
Qui peut me calculer ça ? Un bureau etude béton ?
Nous refaisons la maison donc autant en profiter s'il faut refaire la poutre.
A votre avis, changer la poutre est cher ?
Par contre je ne comprends pas en quoi le poteau supporte les cloisons verticales ? Vous parlez uniquement des rampants peut etre?
Les cloisons verticales ne sont pas reprise sur la poutre du dessous ?
Kaiji
Le poteau ne supporte pas les cloisons. C'est le plancher qui les supporte, et sa flexion doit être compatible, donc cela la limite la flexibilité possible de la poutre.
Pour calculer, un bureau d'étude bâtiment (si vous arrivez à en trouver un pour ça).
Le prix, cela dépend de l'ensemble du contexte, que je ne peux pas voir.
De : 06 (6)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h13
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
