Problème raccord contacteur manométrique ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 76 fois
Env. 10 message Rhone
Je viens d'installer une pompe immergée dans une cuve de récupération d'eau de pluie pour l'arrosage et les WC.
J'ai mis une vessie de Flowdians de 100l sur laquelle j'ai raccordé un contacteur manométrique sur lequel j'ai mis un manomètre.
La pompe se met bien en route et la vessie se remplit MAIS je suis obligé d'arrêter la pompe manuellement car elle ne s'arrête pas. Le manomètre reste toujours à 0.
Aurais-je raté une étape dans l'installation du système ?
Merci pour vos lumières.
Va dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Matt Matt a écrit:Je viens d'installer une pompe immergée dans une cuve de récupération d'eau de pluie pour l'arrosage et les WC.
c'est une pompe vide cave ???
c'est quoi ?
probablement un réservoir ayant une certaine pression de pré-gonflage équipé d'une vessie interne !
Quels sont les réglages de ton pressostat pour démarrage et arrêt pompe ?
le raccordement électrique de ce pressostat est-il fait correctement ?
il faudrait faire un petit croquis de ton installation en notant les caractéristiques de la pompe, les sections tuyaux, les hauteurs, les réglages pression, l'utilisation... ; et le schéma électrique.
JC
Merci pour votre réponse.
Tout est rentré dans l'ordre. Il suffisait d'enlever 1 vis pour que le ballon à vessie communique avec le contacteur manométrique.
Bonne journée,
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 14h37
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
