Passage entre le coffret et le compteur electrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 166 fois
Env. 10 message Isere
Je réalise un petit appartement dans un ancien hangar qui se situe derrière ma maison. je souhaite installer un nouveau compteur propre à l'appartement.
Le coffret est de l'autre coté de la maison: J'ai 2 solutions pour passer du coffret (coté rue) à l'appartement pour  placer mon compteur dans l'appartement :
solution 1: je passe par le garage de la maison et dans l'isolant de l'appartement avec un cable 16mm dans une gaine tpc hydrofuge pour arriver dans la gaine gtl (distance environ 15 m)
Solution 2 : Faire le tour de la maison par le jardin et une terrasse en gaine tpc enterré (environ 60m ) qui engendre d'énorme travaux.
Ma solution serai la 1 mais je me demande si je peux passer par l’intérieur d'une habitation pour cela?
Dept : Isere
Membre utile Env. 200 message Somme
Pour la solution 1
Si vous ne divisez jamais la propriété actuelle en plusieurs lots cela ne pose aucun problème.
Comme personne ne peut prédire l'avenir, la solution 1 vous amènera à créer une servitude en cas de division. Cela n'est pas interdit en revanche je vous invite à très bien documenter votre réalisation (plans et photos), identifier et vous assurer que le câble est bien libre dans sa gaine.
Une précaution supplémentaire est de bien identifier la destination de ce câble si il est installé en applique et si il est encastré, l'installer à un endroit qui ne devrait pas poser de problème en cas de futurs travaux.
Dept : Somme
Env. 200 message Val De Marne
Qu'est ce que vous appelez compteur ? Vous voulez dire un nouveau branchement Enedis ou un sous-compteur ?
Dept : Val De Marne
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr ou un tableau avec disj général?
De : Bourg En Bresse (1)
Alexandre, c'est bien un nouveau compteur enedis.
Dept : Isere
Olis@ merci pour la réponse,  le lot ne pourra pas être diviser et la gaine sera signalé tout le long, ma crainte était de ne pas pouvoir passer par l'intérieur.
Dept : Isere
max 6558 a écrit:Alexandre, c'est bien un nouveau compteur enedis.
Dans ce cas, la solution 1 est interdite.
Vous n'avez pas le droit de faire passer la dérivation individuelle derrière des plaques de plâtre. Vous pouvez seulement cheminer avec une gaine noyée dans une dalle ou un goulotte en apparent IK07 non propagatrice de la flamme.
En plus, il est interdit de cheminer dans un logement autre que celui desservi.
La gaine TPC est également interdite en intérieur. Il faut utiliser de la gaine ICTA IK07.
Dept : Val De Marne
Merci,
Si je ne mets pas de nouveau compteur, j'avais penser mettre un sous compteur mais j'ai peur de ne pas avoir assez de puissance (12KW) sur mon premier compteur car je suis en monophasé et je ne peux donc pas avoir plus de 12 Kw
Dept : Isere
Si le compteur et le disoncteur EDF sont dans le logement, la solution 1 est interdite, par ENEDIS.
S'ils sont en limite de propriété, vous n'avez plus ce problème, mais je ne suis pas certain que vous ayez le droit de faire passer dans un logement des câbles électriques issus d'un autre compteur.
Et je ne parle pas d'une éventuelle revente d'un lot...
Donc en gros, laissez tomber la solution 1.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas pouvez-vous me dire depuis quand cette interdiction existe ?
Dept : Somme
Il me semble que c'était déjà présent dans la NF C14-100 de 2008
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci pour l'info, car ma maison est de 2004 et notre arrivée électrique passe chez notre voisin (mitoyenneté)
Dept : Somme
En cache depuis hier à 17h19
