Trace de brûlure sur mon mur derrière la télé Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 125 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
J’ai découvert aujourd’hui des traces de brûlé derrière ma télé.
Ces traces se trouvent au niveau du passage du fil d’antenne et d’un câble hdmi.
Je voulais savoir si ces traces sont dues à une surtension ? Est ce que je dois changer mon câble d’antenne ?
Enfin je voulais savoir si ça peut provoquer un début d’incendie ?
Merci à vous
Dept : Ille Et Vilaine
Salut. Je suis tres etonné de voir un echauffement sur ce type de cable...
Ne serait ce pas  plutot, comme souvent drrriere une tv, un electromenager un peu de poussiere accumulee au mur et qui noircit avec le temps et la chaleur de l appareil??
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
De plus, je pense qu'on verrait des traces sur les câbles aussi. Le plastic aurait sans doute légèrement fondu.
cdt
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Oui, ou la poussière qui "s'écrase" sur le mur quand on passe le chiffon ou le plumeau sans écarter le fil du mur. Passez donc un coup d'éponge voir si ça part.
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Oui, comme les traces noires sur les murs au dessus des radiateurs dûes à la convection thermique. Le fil devait toucher le mur à cet endroit. Il n'y a pas de dépot au milieu au point de contact du fil sur le mur, mais plus autour.
Merci pour vos retours
La trace ne part pas en passant un coup de lingette dessus
La chaleur issue de la télé aurait figer la poussière sur le mur ?
Le câble n'est pas fondu et il n'y a pas de traces de brûlure au niveau de la prise murale.
Unickorne a écrit:Bonjour
OUI!
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Votre mur semble crépi tout du moins à relief, ce n’est pas un coup de lingette qu’il faut, c’est frotter un peu fort avec une éponge voire le côté abrasif de celle-ci (plus délicatement dans ce cas) mais une vieille trace ne part pas comme ça même si c’est de la poussière, car elle s’ est ”encrassée”.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 01h17
