Problème boîte de dérivation dans la cloison Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 117 fois
Env. 100 message Isere
En voulant connecter une applique j ai tiré sur la phase et un bout de fil de 40 cm est venu.les 2 côtés étaient dénudé, j en déduit que j ai une boîte de dérivation ou un wago à l intérieur de la cloison. En tirant le fil du retour phase a partir de l interrupteur je ne vois pas qu il bouge au niveau de l applique(1,5 m entre les 2) j en déduis que c est une boite de dérivation.
J ai tenté avec l aiguille de passer dans la gaine mais ça bloque .
Je pense que je vais faire un trou de scie cloche dans ma cloison en placo pour récupérer la boite de dérivation, mais avant tout ça j aurais voulu savoir si quelqu’un aurait une astuce pour la trouver car j aimerais pas à avoir à faire plusieurs trou de scie cloche pour ça.
D ailleurs pensez vous qu il soit préférable de faire un trou de scie cloche, ou carrément faire un grand carre à la scie afin de pouvoir manipuler sans se casser la tête.
D avance merci.
Dept : Isere
Sujet résolu !
Membre utile Env. 200 message Somme
La même mauvaise surprise que vous en voulant déplacer un radiateur. Je m'en suis sorti avec avec un détecteur de câble et un trou de 10x10.
Pour Léa détection du câble, dans mon cas je pense que cela a été facilité car le câble était vraiment juste derrière la plaque de plâtre.
Ça dépend en quel diamètre ?. Mais si c'est celui d'une boîte encastrable c'est même pas la peine. Reboucher un trou de 10x10 pour un rond de 67mm.
Dept : Somme
Tant qu a reboucher un trou autant qu il soit adapté a votre besoin de travailler sereinement.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
Membre utile Env. 1000 message Bourg En Bresse (1)
Bjr tu essayer de pousser l'aiguille par les 2 cotés?et quelqu'un d'autre écoute ou butte l'aiguille dans le doublage.
De : Bourg En Bresse (1)
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 21h22
Devis Automatisme d'éclairage
