Faux plafond entre poutres, suspentes ou pas? Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 101 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je suis en train de rénover une vieille maison.
Je désire réaliser un faux plafond pour cacher un ancien plafond en plâtre sur lattis et faire passer des luminaires (spots) + une isolation phonique.
Le but est de poser du placo entre des poutres.
La question est de savoir si la structure montants + rails est suffisante
ou si il faut rajouter des suspentes?
Sachant que l'espaces entre les poutres est variable: 1,5 m, 2 m,  1 m, 1,6 m et 2,7 m. (voir photo). D'avance merci pour vos retours
Dept : Pyrenees Atlantiques
Sujet résolu !
Il te suffit de mettre des fourrures doublées en long tous les 60 cm et fixées par des suspentes a tes poutres.
De : Conflans En Jarnisy (54)
paul64300 parle de monter son plafond entre les poutres.
Il s'agit d'un plafond autoportant
il faut qu'il mette un rail en long sur chacune des poutres et insère des montants doublés entre les 2 rails .
Et sur les largeurs indiquées ça ne pose pas de problème
cdt
Dept : Indre Et Loire
Merci pour votre retour.
Je souhaite garder les poutres visibles, du coup je pensais mettre des rail et montants (et non pas des fourrure) sans suspente. C'est cette idée que j'aimerais valider. Sinon je devrais effectivement mettre des fourrures maintenues par des suspente.
donc ma question est: par rapports au distances que j'ai entre les poutres (max2,7m) est ce que la technique montant rail est possible pour créer ce faut plafond, sans reprises de charges avec des suspentes?
Je pense que c'est ce que amedee 47 vous a proposé. Un faux plafond autoportant entre solives.
Dept : Haute Savoie
paul64300 , c'est bien de poser des questions, encore faut'il lire les réponses qu'on te fait.
cdt
Ok merci pour la confirmation que ça passe avec mes largeurs entre les poutres.
En cache depuis hier à 07h47
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
