Problèmes diminution de pression d'eau
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 100 fois
Env. 10 message Morbihan
Malgré une pression d'eau légèrement supérieure à 3 bars, lorsque j'ouvre un robinet (n'importe lequel dans la maison) ma pression diminue au bout de 2 ou 3 secondes jusqu'à devenir limite un filet d'eau. J'ai augmenté la pression au réducteur pour tester, le résultat est le même. Si jamais deux robinets ou une chasse d'eau fonctionnement ensemble, c'est pire.
Si quelqu'un avait une explication ou mieux encore une solution, je vous en serais éternellement reconnaissant.
Merci d'avance.
Dept : Morbihan
Salut,combien d'année a l' installation ? est ce que les canalisations sont en galva ?
Actuellement en ligne !
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Salut,combien d'année a l' installation ?  est ce que les canalisations sont en galva ?
Bonjour, non l'installation a 10 ans environ et est en per
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Et le problème est récent ?
Si oui, le régulateur de pression est probablement la cause.
Avez vous le moyen de vérifier ce qui ce passe "avant" le réducteur ?
Si oui, est ce que il y a aussi une chute de débit (ou de pression) sur une prise d'eau avant le réducteur ?
Si pas de perte de débit en amont du réducteur, commencez par le changer.
Dept : Ardeche
Voici une photo du départ de l'installation.
Dept : Morbihan
briseis a écrit:Bonjour
Le réducteur est immédiatement après la vanne.
Dept : Morbihan
Et coté compteur, pas de prise d'eau possible ?
Vous avez deux possibilités :
- Parier sur une défaillance du réducteur qui ne s'ouvre plus quand on demande du débit et le changer
- Modifier votre installation, par exemple en mettant un T à la place du coude, entre la vanne verte et le réducteur. Puis utiliser la sortie du T disponible pour mesurer / regarder.
Si c'était moi, je ferais le paris ...
Eventuellement vous pouvez tenter la manip suivante :
Avec vos deux points d'eaux ouverts et un débit faible, vous tapotez légèrement (des coups secs, métallique pour faire "vibrer", et pas un gros coup de masse) sur le détenteur. Le but étant de libérer la soupape qui est en position fermée et qui doit être probablement bloquée  / gripée.
Est ce qu'il y a eut une longue période d'absence ?
Dept : Ardeche
briseis a écrit:Et coté compteur, pas de prise d'eau possible ?
Non. Pas de longue absence. Et j'ai testé la pression juste après compteur, pensant que le problème était en amont. J'ai testé la technique du tapotement sans succès.
Pensez-vous possible d'ouvrir le réducteur pour tenter de le débloquer, sans que cela tourne à la cata ?
Dept : Morbihan
Vous pouvez essayez d'ouvrir le réducteur.
Mais je le ferrais en ayant une solution de replis en cas de problème.
Du genre un magasin de bricolage a proximité pour acheter un nouveau réducteur si besoin. Donc pas de tentative le dimanche ...
Dept : Ardeche
Doublon :-(
Dept : Ardeche
"Vous avez testé la pression juste après le compteur" :
Et le résultat est ?
Cocher la bonne réponse :
a/ chute de pression à l'ouverture de point d'eau
b/ pas de chute de pression.
Et la pression avant réducteur est de combien ?
Dept : Ardeche
Doublons. Désolé
Dept : Ardeche
briseis a écrit:"Vous avez testé la pression juste après le compteur" :
Je n'ai pas pu vérifier s'il y avait une chute de pression après compteur, mais j'avais une pression supérieure à 5 bars.
Dept : Morbihan
L'autre problème c'est que je ne vois pas comment démonter le réducteur. Je ne sais pas si on le voit sur la photo de l'installation, mais il n'y a aucune coquille permettant un démontage. Je ne comprends même pas comment cela a été installé. ?
Dept : Morbihan
Oui, le démontage n'est pas facile :
Vous pouvez,
soit déposer votre nourisse, puis le détendeur,
Soit déposer la vanne verte, le coude, puis le détendeur.
Pas d'autre choix ... :-(
Dept : Ardeche
Y a plus qu'à !
Merci de votre aide.
Dept : Morbihan
Tenez nous au courant.
Sinon, côté compteur, il y a quoi ? Il n'y aurait pas un deuxième détenteur ?
Dept : Ardeche
Finalement, on le tapotant un peu plus énergiquement et en actionnant avant-arrière le réglage de pression, le réducteur s'est, pour le moment, débloqué. Pourvu que ça dure. Je n'avais pas eu une telle pression depuis longtemps.
Merci pour les conseils. Résolu !
Dept : Morbihan
Super et merci pour le retour.
Bonne douche à haute pression
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
