Démonter attache volet roulant
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 167 fois
Env. 10 message Gironde
Bonjour à tous
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment démonter les attaches de mes volet roulants ?
Je n'y arrive pas.
Merci d'avance.
Bonsoir.
C'est très simple :
> 1 soulever la languette en faisant levier avec un petit tournevis.
> 2 pousser l'ensemble de l'attache en direction de cette languette.
Le plaisir dans le métier met la perfection dans le travail.
De : Montmoreau (16)
Merci beaucoup !
Un petit schéma c'est toujours plus clair.
Et quelqu'un sait-il à quoi sert l'encoche qu'il y a en bout des lames, et surtout si elle est indispensable.
Car je pense pouvoir trouver des lames, mais je n'aurai pas de quoi faire cette encoche.
Je sèche.
C'est la première fois que je vois ce type de fraisage en bout de lames.
 Il faudrait voir le contexte dans lequel elles sont utilisées.
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
J'ai eu le même problème après une tempête de grêle et des lames perforées.
Pour les lames c'est pas évident, la rainure en bout de lame correspond à un guide qui se trouve à l'intérieur de la coulisse. il faut bien regarder pour le voir.
J'ai envoyé plusieurs mails et photos a des différents fabricants mais personne ne connait ces lames.
A cause du guide qui est usiné avec la coulisse impossible de mettre des lames standard.
J'ai demandé à mon constructeur, à l'époque (2012) les menuiseries et les volets roulant étaient installés par "Grégoire" mais cette société n'existe plus.
En désespoir de cause j'ai remplacé le tablier complet avec des lames standard et les deux coulisses.
De : Hourtin (33)
Effectivement c'est bien du Grégoire chez moi aussi !
Je m'en doutais un peut. Bonne chance pour retrouver les mêmes, moi je n'ai pas réussi.
Acheter des lames standard et les usiner, je crois que cela ne doit pas être réalisable sans faire éclater le PVC.
Pour info, un tablier complet avec les deux coulisses pour une porte fenêtre de chambre m'a couté au environ de 250 € port compris.
De : Hourtin (33)
J'ai exactement le même type de lame. Évidement j'ai commandé un nouveau tablier avant de capter que c'était une encoche indispensable au bon fonctionnement de mon volet.
Est ce que quelqu'un a réussi à faire ce genre d'encoche sur ses lames? Si oui avec quel outil?
Je suis du genre patiente etappliqueée, je pensais y aller au cutter lame par lame avec un genre de gabarit, mais bon si il y a quelque chose de plus pratique je suis preneuse.
J'ai tellement pas envie de me lancer dans un changement de coulisse. J'ai l'impression que la technicité est un cran au dessus du changement "simple" de tablier (+ flemme de repayer des fais de port).
Merci d'avance
Dept : Hauts De Seine
Je pense que le rainurage du nouveau tablier sans abimer les lames est beaucoup plus technique que le remplacement des coulisses.
De mémoire 3 ou 4 vis à démonter par coulisse (dans mon cas des vis avec une empreinte carrée). ensuite il suffit simplement de percer les nouvelles coulisses au bon endroit en se servant des anciennes comme gabarit.
Prendre soin de bien prendre les coulisses compatibles avec le nouveau tablier et aux bonnes cotes.
Bon courage
De : Hourtin (33)
Merci pour votre réponse. Je vais vous faire confiance et contacter ceux qui m'ont vdu le tablier pour pas me tromper de coulisse.
Merci beaucoup
En cache depuis hier à 15h40
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
