Plancher chauffant
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.647 fois
Env. 30 message
Bonsoir !
Nous pensons mettre pour le plancher chauffant mais on est encore un peu dans le flou ...
En effet, nous aurons une surface SAM, salon, cuisine pour 75m2, il y aura obligatoirement des joints de fractionnement ? est ce que cela se verra ? la couleur du carrelage est grise foncé 60x60.
Chauffage électrique : il y aura des radiateurs mais pas de joints de fractionnement.
Plancher chauffant : pas de radiateurs mais on verra des joints de fractionnement ! il faut faire un choix ! selon un de mes proches !
Qu'en pensez vous ?
MErci pour vos avis et expériences !
Constructeur : Maisonneuve
20/04/2007 : PC déposé
05/07/2007 : PC accordé
17/07/2007 : MAP
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Haut Rhin
Ou voir des grilles pain sur les murs ou des joints de fractionnement, telle est la question ???????
Pour moi y a pas photos.....!
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
C'est obligatoire des joints de fractionnements ?
De : 33 (33)
Env. 30 message
donc pas obligatoire ! c'est bon à savoir. Par contre, mon contructeur m'a dit le contraire. Bref, si je fais poser par un autre carreleur de mon choix ca serait faisable ?
Et par la suite, ca ne créera pas de problèmes ?
Une autre question, est ce que possible d'avoir du carrelage rétifié sur plancher chauffant ?
merci ! Wink
17/07/2007 : MAP
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
kalenn !
nous allons avoir une surface de 230 m2 habitable, avec quasiment deux fois 115 m2 par étage et le tout sur plancher chauffant !
nous allons faire une chape liquide anhydrite, pour un plancher chauffant eau (chaudière électrique / géothermie ensuite) et au dessus du carrelage de 60x60 en gré cérame gris.
donc aucun soucis !
on passera par une boite pour la pose du plancher chauffant et du système de chauffage (on fera une économie en installant les circuits au sol), puis par une autre boite qui coulera la chape liquide
puis par un carreleur qui posera le carrelage rectifié que nous importerons de l'étranger ...
donc aucun soucis si ce sont des professionnels dans leur métier !!
aucun soucis pour le carrelage rectifié, c'est ce que nous ferons poser (ainsi pas de soucis pour les joints, c'est plus classe...)
détail important, il faudra peut être faire un réagréage sur ton plancher hourdis (?) surtout si le sol n'est pas plat ...
d'autres te donnerons plus d'info, nous n'en sommes qu'au stade des préparatifs en attendant d'ici 15 jours que notre permis de construire soit enfin accordé !
A suivre !
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 11h17
Le chauffage électrique
