Fissures et faïençage enduit mur clôture
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 166 fois
Env. 30 message Essonne
Ne connaissant personne du métier, j'aurais une question au sujet d'un travail réalisé par un maçon.
J'ai réhaussé mon ancien mur de clôture d'une hauteur de 2 parpaings, refait les piliers pour portail et portillon, puis ai demandé à un maçon de venir faire l'enduit en ton pierre finition lissé, comme celui de ma maison. Il a fait aussi un mur de descente de garage.
Le maçon a bien fait une sous couche d'accroche (gobetis) puis a fait son enduit lui même en mélangeant sable chaux ciment... Le temps était chaud, sec et avec beaucoup de vent.
Les travaux sont finis mais j'ai des questions sur plusieurs points qui me gênent :
1. Des petites fissures apparaissaient dès le lendemain de chaque, journée de travail, un peu partout. Le maçon les a rebouché. Globalement, elles ne sont pas revenues, mais j'ai des différences de teinte et de texture un peu partout.
--> Photo :
2. Cela sonne creux à pas mal d'endroits. Lorsque j'ai percé pour installer mes numéros de rue et mon interphone, j'ai eu de nouvelles fissures. Alors, certes, j'ai utilisé la percussion pour percer l'enduit et le béton derrière, mais y avait-il une autre solution ? J'y suis allé pourtant molo.
3. J'ai une grosse fissure qui apparaît des deux côtés du mur, avec un décollement de l'enduit qui commence. Nous avions vu qu'il y a avait un point faible à cet endroit, mais le maçon, malgré un accord oral, n'a pas mis de bande ici (il en a mis une autre ailleurs parce que j'ai insisté et je n'ai pas de problème à cet endroit pour le moment).
4. Lorsqu'il pleut, je vois que j'ai du faïençage partout.
Question : que me conseillez-vous de faire, entre ce que je suis en droit d'attendre et ce qui n'est pas de la responsabilité du maçon ?
Par avance, merci.
Cordialement,
Fabien
Env. 4000 message . (1)
Je ne sais pas trop comment était au départ tes piliers et parpaings, mais pourquoi faire un gobetis au préalable, et ensuite sa "recette" pour l'enduit.
J'ai fait faire a peu près la même chose au printemps, sur élément de pilier empilable et mur parpaing, en mettant du monocouche à la teinte (de chez LM) directement dessus. Et je n'ai aucun problème.
Ton souci provient certainement de tout cet ensemble et aussi un manque d'épaisseur, car j'ai a peu près 1.5cm d'épaisseur.
Là je pense qu'il est bon pour tout casser et recommencer proprement.
De : . (1)
Merci de votre réponse et avis. Vous avez raison, voici des photos de la situation avant travaux. N'ayant pas voulu noyer mon premier message sous les détails, je rajoute ici que les couvres-murs ne débordaient pas énormément du muret et qu'au niveau du portail et portillon, mon inexpérience m'a fait calculer l'espace entre les poteaux sans prévoir l'enduit. Donc, c'était serré.
Dans ces conditions précises, est-ce que le maçon aurait du opérer autrement ?
Par ailleurs, si mes erreurs sont les seules responsables de la situation, est-ce qu'une couche de peinture pour ravalement permettrait de limiter mes problèmes ?
Je pensais aussi, dans le cas où je ne puis rien attendre du maçon (nos relations sont un peu tendues suite à un dégât qu'il n'a pas voulu reconnaître), est-ce que je peux faire quelque chose pour ma fissure, comme découper une ligne verticale à la meuleuse et y mettre un cache comme pour les joints de dilatation ?
Pas la peine de crier au scandale si je ne suis pas du tout dans les règles de l'art. J'ai compris certaines de mes erreurs et ai essayé de faire ce que j'ai pu..., sachant que la facture du maçon pour l'enduit était quand même d'un peu plus de 3600€...
Bonne journée,
Fabien
Même si c'était serré pour la couche d'enduit à cause de cette erreur de calcul entre piliers, un enduit appliqué en bonne et due forme ne doit pas aboutir sur tous ces déboires.
La maçonnerie de départ semble propre (à part l'ancien bas du mur de clôture, qui aurait pu se régler avec un accrocheur avant enduit) et donc un enduit monocouche direct aurait largement fait l'affaire, et n'aurait pas eu le résultat désastreux d'aujourd'hui
Par endroit sur un de mes piliers, je n'ai que 1 cm d'épaisseur et cela tient très bien, aussi j'ai des baguettes à chaque angle de pilier ce qui permet de régler l'épaisseur d'enduit que l'on veut déposer.
Les couvres-mur, il faut qu'ils dépassent suffisamment pour la goutte d'eau enduit fini.
Une peinture par dessus tout ça ne fera rien de propre, surtout que cela semble limite de s'effriter et fissurer par endroit à ce que je comprends.
La fissure, on peut tout jours essayer de l'ouvrir pour voir ce que cela donne, et ainsi voir ce qui est faisable.
A votre place je ne toucherai à rien du tout, mais intenter une action envers ce maçon qui a mal fait son travail et empocher 3600€, car si vous commencez à faire quelque chose, vous ne pourrez plus rien faire expertiser.
De : . (1)
Citation: Cela sonne creux à pas mal d'endroits. Lorsque j'ai percé pour installer mes numéros de rue et mon interphone, j'ai eu de nouvelles fissures.
L'enduit n'a pas accroché, il va tomber d'ici quelques années.
Il faut rappeler votre maçon, et tout refaire.
Dept : Loiret
Merci de vos retours. Et pour la fissure verticale, est-ce que je peux lui reprocher de n'avoir rien fait de particulier (genre bande) ou bien, vu que la fissure était visible avant, j'aurai du faire quelque chose ?
Est-ce que la contrainte de ne pas pouvoir faire un enduit très épais ne peut pas lui servir d'excuse ?
Je pose ces questions car n'étant pas du métier, s'il me sort ses arguments, j'aimerais savoir s'ils peuvent lui servir d'excuses ou non, car il ne voudra pas revenir.
Ne t'occupes pas de ces arguments et leur validité, puisque tu ne connais pas, il peut t'embourber comme il veut, tu restes sur ta position que le travail n'est pas du tout correct, le somme de le refaire, sans quoi tu lui intentes une action en justice, et là ce sera les experts qui analyseront avec les bons arguments qu'il ne pourra pas contrer.
De : . (1)
