Isolation complète maison passive
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 134 fois
Bloggeur Env. 30 message Savoie
Bonjour à tous chers spécialistes
Nous sommes sur un projet de construction d'une maison en ossature bois avec un sous sol en béton branché en savoie.
La maison comportera un sous sol habitable sans accès voiture ( buanderie, chambre amis, )
un rez de chaussé (cuisine, salon chabre amis, )
un R+1 :  chambre , bureau salle de bain
Une VMC double flux ZEHNDER Q450 est prévue, un poele à granule.
J'aimerai avoir votre avis sur le type de matériaux choisis et leurs épaisseurs. Qu'en pensez vous ?
**CHAPPE SOUS SOL**
- Radier : 25 cm
- TMS : 120 mm : R=3,75 m²
- chappe liquide : hauteur & définir
- sous couche ?
- Revêtement 15 mm
**MUR SOUS SOL**
- Etanchéité à chaud
- JACKODUR : 160 mm  KF 300 SF - R 5.10
- Mur en bloc a bancher :200 mm
- Isolation intérieur : 40 mm :
Résistance thermique R (en m2.K/W):1,1
U (déperdition) en W/M2:0.04
Conductivité thermique 200°C W/(m.K): 0.036
**CHAPPE ENTRE SOUS SOL ET RDC**
- Isolation du sous plafond ?
- Dalle Poutrelle hourdis 16+4
- TMS 30 mm Résistance thermique R (en m2.K/W) 1.3
- Chape liquide 55mm
- sous couche accoustique  : hauteur ?
- Revêtement parquet 9,5 mm
**MUR REZ DE CHAUSSE + ETAGE**
- Murs ossature bois 220 mm
- support d'enduit + isolation extérieur ép 60mm (R=1.3)
**CHAPPE ENTRE REZ DE CHAUSSE ET ETAGE**
- Isolant sous plafond 45mm : lequel ?
- Plancher OSB 3 ou MFP RL ép 18mm
- Bio fix acoustique 16 mm
https://www.biofib.com/biofib-acoustix/
- Parquet  9,5 mm
**PLAFOND ETAGE**
- Ouat de cellulose : 40 cm
**CLOISON INTERIEUR**
- Plaque BA 13 Normal, phonique ou hydrofuge
- matériaux intérieur ?
En vous remerciant grandement pour vos conseils !
Dept : Savoie
Env. 200 message Haut Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Rhone
c'est franchement très difficile de répondre à ce genre de question.
Il y a tant de paramètres à prendre en compte que l'on paye des experts pour calculer cela.
Avez-vous fait appel à un Bureau d'Etude Thermique ? Pour ma part il a été très efficace.
Mon récit de construction : [69] Maison passive dans les Monts d'Or
Oui évidement, j'ai en prit un mais qui semble beaucoup moins efficace que le votre Coroebus :(
Dept : Savoie
quelques éléments
< **CHAPPE ENTRE SOUS SOL ET RDC**
- Isolation du sous plafond ? >
thermiquement parlant si les 2 niveaux sont toujours chauffés
à peu près à la même température une isolation n'a pas d'intérêt
Acoustiquement, pour les bruits aériens faux plafond dans la pièce du bas
avec laine minérale (100 mm) dans le plénum créé.
A l'étage pour les bruits d'impacts : plancher flottant
Cloison intérieur : visez ci possible des 98/48 ( 2 BA 13 de chaque coté,
une laine minérale verre ou roche de 45 au milieu )
Cdt
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
Qu'en est-il des murs rdc et étage en isolant ?
