Isolation complémentaire à une toiture bac acier isolé 60mm.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 109 fois
Env. 10 message Rhone
Bonjour la communauté !
Je lis souvent divers sujets où les avis s’affrontent sur pleins de sujets différents et aujourd’hui je sollicite vos lumières
On a acheté une maison en pierres où nous faisons tout refaire (et bcp nous mêmes aussi notamment tout ce qui est démolition). Altitude 850m2, au cœur de la forêt, dans les monts autour de Lyon.
C’est une maison resiliente que nous voulons transformer en gite pour toute l’annee. Panneaux photovoltaïques + batterie et gestion de la source et de l eau de pluie en citernes enterrées. Voila pour le décor.
Nous avons commandé des panneaux bac acier avec 60mm d’isolant en polystyrène. Ils seront posés sur des chevrons de 8 cm posés le long des pannes (2m entre pannes sur chaque côté du toit 2 pans). Dessous je cherche la meilleure solution d’isolation complémentaire.
- quel matériau utiliseriez vous ? Le même que le bac acier pour éviter le point de rosée ?
- quelle épaisseur ?
- j’ai prevu 10 cm de vide avec des aérateurs grillagés au bout des panneaux (sur l’arase du mur) et encoche dans la panne faîtière pour que l’air redescende de l’autre côté. Puis mon isolant sans pare vapeur (sinon je dois condamner l’aspect visuel sympa du dessous des pannes dans la chambre sous rampants).
Est ce que ca vous semble correct ? J’avoue que je suis un peu paumée !
Merci de votre bienveillance, je répondrai aux questions complémentaires avec plaisir pour préciser les choses si besoin !
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
problématique toujours délicate avec les px sandwich, en gros :
- soit vous vous vous basez sur la prescription 1/3 , 2/3 de R mais c'est déjà
limite car vous êtes proche du climat de montagne, et compte tenu du R existant
cela n'a pas d'intérêt (rappel il faut que le R de l'isolant rajouté coté
chaud soit au plus égal à la moitié du R du panneau sandwich
- soit il faut ménager une lame d'air ventilée entre la sous face du
px sandwich et le dessus de l'isolation rapportée
Vu l'emplacement il faut à mon avis viser un R de l'ordre de 8
Si dans Goo .. vous tapez : isolation sous panneau sandwich
vous allez trouver pas mal de discussion sur le sujet
Cdt
Je ne connaissais pas cette règle, c'est pour éviter le point de rosée ? Ou rien à voir ? J'ai déjà lu beaucoup de choses sur le sujet, avec notamment pas mal de détracteurs. Hélas, pour nous, nous avions déjà commandé avec l'isolant. Je vais recommencer ma recherche avec explicitement les mots-clés que vous me donnez. Merci
J'ai bien prévu une Lame d'air de 10cm, sauf à certaines jonctions (panne faîtière notamment avec seulement 2cmx2cm. Et au fond de chaque pan de toit creer des ouvertures en façade sur l'arrête. Mais j'ai pas prevu d'ouverture en plein milieu du toit, les petits chapeaux de ventilation dont j'ai oublié le nom
<J'ai bien prévu une Lame d'air de 10cm, sauf à certaines jonctions .... >
La lame d'air dont je parle doit être ventilée, ce qui sous entend :
entrées d'air en partie basse (bas de pente), et sortie d'air en partie haute.
< c'est pour éviter le point de rosée ? >
oui ou tout du moins minimiser les risques
Cdt
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 13h35
