Env. 40 message
Près de 2 années, j'ai étendu ma maison avec une véranda utilisant 2 murs en "L" de ma maison.
Elle est d'une surface utile de 10x2,3m , 10m orientation ouest, 2,3m orientation nord), et j'ai mis:
-dessous isolé par 10cm XPS + 8cm de chappe
-murs 1m de haut se composant de planches 2cm + 2cm XPS + 15cm poutres couchés l'un sur l'autre + 2cm PE + 1.25cm lambris.
-2 piliers en béton 25x25cmx isolé avec 2cm XPS (1 pilier dans l'angle, l'autre au milieu du mur de 10m.
-plafon sous toit, en pente, 10cm laine de verre + lambris 1.25cm
-7 fenêtres double vitrage en PVC, 1,5m de haut, tous le long des 2 murs extérieures, longueur total 21m.
Sous le carrelage, j'ai mis un chauffage par câble chauffante électrique 15m2 de 2kW, que j'ai calculé à l'oeil .  En hiver ça fonctionne bien, c'est plus que confortable, donc pas de problème.
En été, par contre aïe, c'est presqu'un four!
Je ne veux pas de clim avec unité extérieure, malgré qu'elle a plus de rendement, ça me gâche une partie du trottoir et esthétiquement ça ne me plait pas, donc j'ai opté pour une sans groupe extérieure. Je veux réversible, car elle sera plus économe pour chauffer.
Étant donnée, qu'en général une clim réversible se calcule par rapport à la surface m2 et volume m3, je ne comprends pas quelque chose, car la puissance saute au double suivant les calculs  >>> IcI <<<.
Chez moi, A=20,3m2 et V=57m3
En suivant le calcule mentionnée plus haut, il me faudrait environ 30'000 BTU ~12kW.
Humm, ceci me semble irréelle et énorme.
Qu'en pensez-vous?
Ma première question:
Dans ma tête, je me suis dit soit une Unico Inverter 13 A+ HP.
Selon moi, pour le chauffage ça suffirait.
Capacité nominale de chauffage: 2,7kW - A+
Puissance calorifique (min/max): 1,8 / 3,0kW
Mais pour refroidir suffira-t'elle?
Capacité nominale de refroidissement: 2,8kW - A
Puissance frigorifique (min/max): 1,8 / 3,1kW
La deuxième question:
Je suis en train d'installer une VMC DFC 90 QAI   (pose, perçage, etc).
J'ai la possibilité de brancher la véranda dessus.
Est ce que j'ai meilleurs temps de brancher la VMC DF aussi sur la véranda, ou pas ?
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 00h09
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
