Ferrailles rouillés ou pas rouillés dans le béton ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 148 fois
Env. 10 message Bas Rhin
J'aimerai un avis du forum sur une phrase de mon maçon svp.
Le contexte :
Il a du refaire un linteau car le ferraillage n'était pas conforme aux plans. Les ferrailles sont restées tout l'été sous la pluie et ont complètement rouillé.
Je lui ai ainsi signalé que d'après moi il fallait donc soit les changer et en prendre des non rouiller, soit les traiter pour éviter la dégradation.
Le maçon m'a sorti la phrase suivante : "Vous inquiétez pas, c'est mieux qu'elles soient rouillés, le béton accroche mieux ainsi aux ferrailles. C'est meilleur."
Est ce que cette affirmation est vraie ?
Merci,
cordialement,
Kévin
Dept : Bas Rhin
N'importe quoi la réponse du maçon !!
en prendre un autre non rouillé ne vas pas donner grand chose de plus, car c'est certainement superficielle et non perforant cette rouille, donc la traiter avec une peinture anti-corrosion doit suffire, car une fois enfermé dans le béton, cela ne pourra plus rouiller en l'absence d'entrée d'eau et d'air (c'est qui provoque la rouille)
De : . (1)
Bonjour, la rouille disparait dans le béton et n'altère pas l'adhérence armature-béton, d'ailleurs, si vous cassez votre linteau, vous verrez que vos ferrailles seront comme neuve.
Il n'y a pas de danger.
Dept : Loiret
Merci messieurs pour vos réponses !
Disons que j'ai eu un bon paquet de problèmes avec ce maçon et je n'arrive plus à croire une seule de ses paroles. Pas facile la construction quand on s'y intéresse en détail.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h36
