Choix des tuyaux pour éviter la corrosion
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 150 fois
Env. 100 message Yvelines
Je suis en train de remplacer mon ancienne chaudière, et dans le processus je remplace aussi la
plupart des canalisations en acier (pour plein de raisons - certaines étaient corrodées au point d'avoir des
bouts remplacés avec des tubes plastique, certaines autres passait par dessus le tableau électrique...).
Ce que je ne veux pas changer, ce sont les radiateurs en fonte. Je vais juste les nettoyer.
Je fais maintenant face au choix des tuyaux à mettre en oeuvre. J'hésite entre cuivre et multicouche.
  • Le cuivre semble poser des problèmes de corrosion galvanique, quand il est combiné avec de l'acier.
  • Le multi-couche semble moins solide que le cuivre, moins résistant aux hautes températures, etc.
Je me demandais s'il est possible d'utiliser du cuivre près de la chaudière (avant les collecteurs qui distribuent l'eau chaude) et puis du multicouche sur les circuits individuels des radiateurs. Ainsi, j'aurais une sorte d'isolation galvanique réalisée par le multicouche.
Faut-il prévoir une mise à terre commune entre radiateurs en fonte et la partie cuivre, pour réduire les différences de potentiel ?
Cordialement,
D.
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
Membre utile Env. 900 message Alpes Maritimes
Multicouche sans hesiter c'est vraiment versatile et c'est tres bien pour l'eau chaude.
Oui il doit y avoir une mise a la terre du circuit cuivre, et il suffit d'un point car actuellement tout votre reseau est connecte ensemble
Dept : Alpes Maritimes
Xtophe06 a écrit:Multicouche sans hesiter c'est vraiment versatile et c'est tres bien pour l'eau chaude.
Mais est-ce que l'on peut faire un mélange des deux, du cuivre près de la chaudière, avant de faire les départs vers les radiateurs, et du multicouche dans les circuits individuels de chaque radiateur ?
Citation: Oui il doit y avoir une mise a la terre du circuit cuivre, et il suffit d'un point car actuellement tout votre reseau est connecte ensemble
Ok.
Cordialement,
D.
Pas d'importance - j'ai chez moi des departs cuivre puis multicouche puis de nouveau cuivre.
Mon avis serait, la ou vous pouvez vous debarasser du cuivre, faite le et remplacez par du multi couche
Xtophe06 a écrit:Pas d'importance - j'ai chez moi des departs cuivre puis multicouche puis de nouveau cuivre.
Ok, je vais faire cela.
Encore quelques questions :
  • pour le départ de chauffage depuis la chaudière, quelle taille de tube mettre ? 32 ou 26  ? Je pensais à du 32 pour réduire l'effort du circulateur (la chaudière en a un, mais il semble petit). Qu'en pensez vous ?
  • Est-ce que les raccords pression sont à éviter ? J'ai ce qu'il faut pour sertir sur 16 et 20, mais pour plus grand j'ai peur.
D.
Je ne sais pas pour le premier point.
Pour plus de fiabilite - raccord a sertir c'est mieux.
Apres en pratique... dur a dire - un bon raccord pression bien monte dans les regles de l'art c'est quand meme fiable faut pas abuser
Env. 10 message Hautes Alpes
dpotop a écrit:Bonjour,
Cordialement,
Bien sûr, je comprends. Voici une version moins publicitaire :
Avez-vous envisagé l'utulisation d'un convertisseur de rouille pour protéger l'acier de vos canalisation ? Je vous sugère de consulter un blog qui en parle et qui propose des informtions sur ce produit ainsi que des conseils pour choisir entre le cuivre et le multicouche. Cordialemen.
Dept : Hautes Alpes
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 10h34
Devis pompe à chaleurArtisan
