Avis nouveau tableau électrique
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 229 fois
Env. 300 message Ain
Dans mon appartement, j'ai le tableau électrique en image. J'ai remarqué quelques problèmes, mais je veux être sur des changements à appliquer.
Bel = ballon d'eau chaude de 50l / tourne quand il a besoin, pas de HP/HC
Ce que j'ai vu :
Bel > Passer d'un C10 à un C20
Radiateur 1000w > C10/C20 vers C16 (Ou possible de garder les C10?)
Four > Passer d'un C20 à C32
PC (Prises de courant simples) > Passe d'un C10/C20 à C16 (Ou possible de garder les C10?)
D'autres choses ?
Dept : Ain
Ne touchez à rien
Un C10 vous permet 2300W ce qui est suffisant pour l'usage décrit
Ne surtout pas mettre de 32A pour le four W00t
Carminas
Dept : Cantal
Précision : c'est une cuisinière électrique, four et 4 plaques
Dept : Ain
Ce n'est pas pareil
Mais pour mettre un 32A il faut que le câblage soit en 6mm2
Carminas
Dept : Cantal
Je crois que c'est le cas, j'irais mesurer.
Et le reste tout est bon pour toi ?
Dept : Ain
Env. 40 message Rhone
Lave-linge et Lave-vaisselle à 20A c'est pas un peu too much ? perso j'ai mis 16A dans mon tableau, sachant que ce sont des lignes dédiées sans rien d'autre branché dessus, et qu'elles sont en 2,5².
La ligne qui est marquée Radiateur sur la 1ère rangée, elle regroupe combien de radiateurs ? de combien de watts ?
1 seul de 1000 watt
Dept : Ain
Alors perso si c'est chez moi je mets un C10.
tu as aussi RAD ENTREE qui est en C20, je changerais aussi.
Il y a qqch qui m'interpelle tu as 9 modules sous chaque differentiels, si tu veux vraiment coller à la norme c'est 8 maxi.
Mais je suppose que d'autres plus expérimentés ne seront pas de mon avis.
dalisse a écrit:Bonjour,
D'autres choses ?
Si vous avez un disjoncteur abonné supérieur à 40A par exemple un 15-45 ou 30-60 alors il faut changer les différentiels en tête de ligne par des 63A.
pour le reste ne rien changer.
Steph
Dept : Charente Maritime
A part les 2 différentiels potentiellement trop chargés (à voir en fonction des remarques de Stephdespieds),  tout semble conforme.
En rigide, le 6² se repère facilement. Il est multibrins alors que le 2,5² ou le 4² sont monobrins
Carminas
Dept : Cantal
Env. 60 message Lot
Bonjour, je vient de recevoir mon devis .JE voudrais avoir votre avis sur celui ci merci
Dept : Lot
Pourquoi ne pas créé votre propre sujet pour savoir que c'est cher, cela éviterai de diverger de la discussion?
Edit: je pense que c'est une fausse manip c'est par rapport au passage tri en mono
Steph
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h38
