Re2020 linteau béton avec coffrage bois
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 160 fois
Env. 10 message Gironde
Je fais construire et le sous traitant maçon de celui-ci m'a coulé les linteaux en utilisant du coffrage bois alors que dans la notice descriptive que j'ai signé c'était dans des coffres spéciaux "terre cuite j'avais présumé"
Je suis en RE2020 et c'est un hors d'eau hors d'air.
Je sais que ça va me créer un pont thermique et qu'il risque d'y avoir des fissures sur l'enduit sachant qu'il y aura du coup 2 matériaux différents avec du coup des coefficient de dilatation différent.
Le seul linteau de bon c'est celui de la porte d'entrée, côté gauche il y a un étage et on est exposé ouest avec une baie vitrée de 3m, plus une fenêtre de 2m.
Les murs sont en briques à coller Biobric th+ avec un R=1.5
Je voulais savoir vraiment l'impact sur l'isolation et ce que vous en pensez et se que vous feriez ?
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Je ne suis pas un pro ... Donc à consommer avec modération
Les coffrages perdus (comme un coffrage terre cuite) sont pour faciliter le banchage du linteau. Par contre, ca diminue la section du linteau.
Ce n'est pas l'épaisseur de la brique dans le coffrage brique qui va avoir le moindre effet d'isolation !?
Si le linteau est grand, un banchage classique permet d'avoir toute la largeur pour le linteau, ce qui peut être mieux.
Pour le pont thermique, cela dépend de l'isolation qui va être ajoutée après.
Si cette isolation couvre bien le linteau, alors qu'il soit 100% béton ou 10% brique + 90% béton, il n'y aura pas de pont thermique.
Maintenant attendez l'avis des pros
Dept : Ardeche
No FuN a écrit:Je fais construire et le sous traitant maçon de celui-ci m'a coulé les linteaux en utilisant du coffrage bois alors que dans la notice descriptive que j'ai signé c'était dans des coffres spéciaux "terre cuite j'avais présumé"
vous parlez des coffrages pour linteaux ou des coffres VR sur la notice ??
"le sous-traitant maçon qui a coulé" qu'entendez-vous par "sous traitant" ?
qui assure la maître d’œuvre sur votre chantier ? qu'en dit-il ?
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 07h52
