Changement manivelle volet roulant Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 103 fois
Env. 50 message Seine Maritime
j'ai un souci avec un volent roulant à fermeture manuelle.
Ma manivelle s'est désolidarisée de la tige issue du treuil.
Mes questions sont:
- est-ce que je peux trouver une nouvelle manivelle qui s'adapte bien sur cette tige (a priori rectangulaire) ?
- la tige ne sort quasiment pas du caisson, je ne vois pas comment j'arriverai à y refixer la manivelle... est-ce que je dois démonter autre chose pour y accéder ?
Merci par avance.
Bonne journée.
Dept : Seine Maritime
Sujet résolu !
Membre utile Env. 1000 message Calvados
Bonjour, normalement, la tige carré qui est fixée au bout de la manivelle, rentre dans le mécanisme en photo sans serrage, avec le temps, la graisse qui sèche, poussière, il est possible que cela s'est un peu colmaté.
Perso, j'essaierai de faire un nettoyage au niveau de la tige qui rentre, puis essayer de retirer l'axe carré.
Il suffira de le refixer sur la manivelle, et de re-rentrer le tout.
Vous n'avez pas un autre élément qui va sur le coffre extérieur, entre le coffre et la manivelle ?
Dept : Calvados
merci pour votre réponse.
En effet, après l'avoir bougée un peu, j'ai réussi à récupérer la tige carrée.
Vous avez raison, c'est bien "crado" là-dedans avec des araignées (mortes ou vivantes) un peu partout, miam miam... Je vais nettoyer au mieux, pas facile dans cet espace restreint, il faudrait quasiment réussir à retirer tout le volet, mais j'ai du mal à comprendre comment m'y prendre.
J'ai commandé une sortie de caisson adaptée, ça devrait le faire.
En effet, j'ai la pièce ci-jointe que vous mentionnez qui a lâché.
Merci, bonne journée!
Effectivement, la pièce a bien dégustée.
Pour le nettoyage, perso un coup de pinceau sec avec un aspirateur, un coup de barrage aux insectes, histoire de. Après, on n'ouvre pas le coffre tout le temps, surtout que les miens sont à l'extérieur.
Reste plus qu'à trouver la bonne pièce.
Dept : Calvados
Merci pour votre aide, c'est nettoyé et réparé ! Bonne journée.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 22h50
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
