Est ce bon ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.311 fois
Env. 20 message
Bonjour a tous,
Voila je suis en train de refaire toute l'electricité de ma maison, je voudrais savoir si je commence bien ou si je fais deja fausse route .
J'ai installé mon tableau à coté de celui d'EDF, branché phase et neutre sur les borniers, de ces borniers j'ai allimenté mon 30mA puis alimenté mes disjoncteurs, du disjoncteur 16A j'ai tiré un cable RODV de 2.5 mm² jusqu'a la chambre, de la j'arrive dans une boite de derivation avec un domino dedans et je resors avec mes fils 2.5mm²( rouge, bleu, jaune et vert ), je les fais descendre dans une gaine ICTA diam 20, de la j'alimente 6 prises dont une commandé par un interupteur.
Est ce que ca vous semble correct ?
ou j'ai raté quelques choses ?
je suis en fin proprio !! Bon y a du taff mais on va y arriver
Env. 70 message Arles
Salut je ne suis un expere en électricité mais il faudra une autre alimentation pour la prise commandé c'est une alimentation spécifique .Mes d'autres personnes te conseilleront mieux dans la journée @+
De : Arles
si tu sors 6 alim de ta boite de dériv c'est bon, sinon, effectivement si tu fais par pontage, ton inter va commander toutes les prises qui sont pontées en suite de ligne.
ou alors, il faut que la prise commandée soit placée en queue.
Env. 2000 message Haut Rhin
Deux prises maxi sur une commande non ?
Oui c'est là norme
De : Arles
Env. 20 message
Merci les gars
c'est bon ca fonctionne, 5 prises plus 1 commandé la derniere de la serie coupé par l'inter sur la phase
C'est good
merci @++
Prise commandée= circuit éclairage, non prise.
Donc, pour que l'installation soit à la norme, la (les) prise commandée doit être issue d'une ligne éclairage, et dans la demande consuel rentre dans le nombre de points d'éclairage, les autres prises (5) étant issues d'une ligne prises.
De : La Rochelle (17)
Env. 10 message
oui une prise commandé c'est de l'eclairage, d'après NF C 15-100 cela doit être câblé en 1,5 mm2 et sur une protection de 16A(maxi on met 10A en général) par disjoncteur ou 10A par coupe circuit.
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 00h12
Devis pompe à chaleurArtisan
