Compatibilité boite d'encastrement, support et plaque
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 196 fois
Env. 40 message Manche
Question de débutant
Si je prends 3 boîtes d'encastrements 1 poste, et que je les mets les unes sur les autres, est-ce qu'un support 3 postes et une plaque 3 postes iront dessus sans problème ? Ou faut-il obligatoirement une boîte d'encastrement 3 postes ?
Même question pour les supports. Est-ce qu'une plaque 3 postes va sans problème sur 3 supports 1 poste les uns sur les autres ? Ou faut-il obligatoirement un support 3 postes ?
Mes questions portent sur la gamme Mosaic 45 (ancienne génération).
Dept : Manche
Hello,
Il faut une boite triple si support triple
Un plaque triple se monte sur trois supports
De : Manche (50)
Merci pour votre réponse !
Donc si je comprends bien, la boite doit obligatoirement correspondre au support ?
Tandis qu'une plaque triple peut se monter sur tout comme 3 supports simples ou 1 support double + 1 support simple ?
Dept : Manche
Oui, trois simples, un double + un simple
Oui, correspondance boite support
De : Manche (50)
Ok, merci beaucoup !
Dept : Manche
J'ai une autre question concernant les supports.
Il en existe à vis et à griffes, c'est quoi la différence ? Je n'arrive pas à trouver...
Dept : Manche
A vis, ce sont pour les boitiers d'encastrement prévus pour recevoir une vis de fixation de l'appareillage
A griffe (c'est moins bien), c'est quand les boitiers d'encastrement ne sont pas prévu pour.
Depuis 2004, seuls les boitiers d'encastrement à vis sont autorisés dans du neuf, mais il reste des boitiers sans vis pour des constructions plus anciennes.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci, donc je dois choisir mes supports en fonction de mes boitiers ?
Sinon je vois des supports métal couleur gris et d'autres couleur laiton, est-ce justement pour différencier les supports à vis et à griffes ou pas du tout ?
Dept : Manche
Si vous êtes dans du matériel neuf, ne mettez que des systemes à vis pour la fixation des plaques.
Dans le temps les plaques mosaic 45 était en métal jaune (chromaté) elle n'existait qu'en support 1 module (ref 74802), il fallait les jumeler pour faire du 3 modules. Mais je ne sais si c'est ce dont vous parlez.
Avez vous des références pour ces supports ? Actuellement les supports sont gris (plastique)
Question
Quand vous parlez d'anciens Mosaic, c'est quelle version ,
Et pourquoi vous mettez des anciens ?
Carminas
Dept : Cantal
hexamatic a écrit:Bonjour,
J'ai trouvé uniquement comme vous , que la référence 74802.
Sur la photo ci-dessous ii y a 2 couleurs différentes et sont tous en métal.
Citation: Carminas
Question
Je parle des mosaic 45 (2ème génération), celle d'aujourd'hui étant normalement la 3ème.
Je veux mettre des anciens supports car j'ajoute 2 interrupteurs dans mon hall d'entrée et je veux conserver la même esthétique que mes autres interrupteurs de la maison. Et d'après ce que j'ai vu, les nouveaux supports (en plastique) ne sont pas compatibles avec les anciennes plaques...
Dept : Manche
Il existait du multiposte
De : Manche (50)
Les nouveaux mécanismes sont compatible avec ancien support et ancienne plaque, mais cela ne résoud pas votre problème
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour, Voici les deux pages du catalogue concernant cette série
Catalogue 1996
Merci pour ces pages du catalogue!
Ca me confirme bien la référence 74802 que j'avais trouvé.
Donc ça voudrait dire que pour un montage vertical je dois en mettre 3 les uns sur les autres ? Car je ne vois pas de référence pour du 3 postes vertical...
Dept : Manche
En effet, il faut 3 postes simples donc boitier entraxe 57 et pas 71
De : Manche (50)
Est-ce que je peux mettre un boitier double prof 40mm + 1 boitier simple prof 60mm, 3 supports 74802 et une plaque 75023 verticale ?
Dept : Manche
arnlig3550 a écrit:Est-ce que je peux mettre un boitier double prof 40mm + 1 boitier simple prof 60mm, 3 supports 74802 et une plaque 75023 verticale ?
3 supports donc entraxe 57
De : Manche (50)
Et la plaque 75023 a un entraxe de 57 ?
Dept : Manche
arnlig3550 a écrit:Et la plaque 75023 a un entraxe de 57 ?
Ton avis?
Si j'insiste ?
De : Manche (50)
Re,
Alors je vous donne les infos en ce qui concerne les boites d'encastrement de cette série (sur le même catalogue)
Pour 3 modules (ou 3x 2modules étroits)
- en superbox ref 89127
- en boite pour cloisons sèches ref 89176 ou 89181 suivant profondeur 40 ou 50 mm
- en cadre saillie ref 89325
Plaque blanche ref 75023
Donc entraxe 57mm.
Du coup comment je fais pour mettre un boite 2 postes prof 50mm + 1 boite 1 poste prof 60mm (domotique) ? Je ne peux donc pas mettre une plaque 75023 car l'entraxe ne sera pas 57mm au niveau du boitier 1 poste ?
Je suis obligé de les séparer ?
Dept : Manche
Re,
A ma connaissance, ça n'existe pas. Il faut bricoler des boites une 2 postes en 40mm ou 50mm + une boite en 60mm. Scier un bout de chaque pour faire la jonction au plus juste. Fixer le tout sur un support entraxe 57 et sceller le tout.
J'aime pas trop beaucoup ça
Soit faut que je les sépare ou que je passe tout en Mosaic dernière génération, je crois que c'est 71 d'entraxe non ?
Dept : Manche
arnlig3550 a écrit:J'aime pas trop beaucoup ça
Oui je sais c'est pas top !
ou aussi un autre bricolage, mettre une boite trois postes et percer le fond sur un poste pour augmenter la profondeur jusqu'a 60mm.
Dernière génération, oui en 71 d'entraxe. Mais pas non plus évident de trouver 3 postes en 60mm.
Mais il me semble qui existait des boitiers avec une poche pour y placer un module. Je n'ai plus la référence. il faut chercher.
Re,
Voilà c'est ça : Boite d'encastrement double avec poche pour micromodule version appareillage - BLM
Mais on reste en 71 mm
hexamatic a écrit:Dernière génération, oui en 71 d'entraxe. Mais pas non plus évident de trouver 3 postes en 60mm.
Non le 60mm existe qu'en 1 poste apparemment.
Mais si j'opte pour le dernier Mosaic (ce qui m'embête un peu), je resterais sur mon idée de départ, je mettrais une boite 2 postes prof 50mm + 1 boite 1 poste prof 60mm avec support et plaque 3 postes.
Là ça serait compatible ?
Dept : Manche
Dans du placo ou à sceller?
De : Manche (50)
Placo
Dept : Manche
Je reviens vers mon sujet concernant les boîtiers d'encastrements.
Tout compte fait je vais mettre 1 boîtier double de 50mm et 1 boîtier simple de 60mm séparé.
Ce boîtier Schneider est il compatible avec 2 anciens supports 74802 Mosaic 45 Legrand?
https://www.domomat.com/7317-boite-d-encastrement-multifix-plus-double-poste-prof-50mm-entraxe-57mm-schneider-electric-alb71331.html
Dept : Manche
