Tuyau Pehc avec 20 mètres de pente
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 86 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, après avoir consulté le forum je ne trouve pas d'infos sur ce sujet : je voudrais tirer 130 mètres de Pehd eau potable, en partant d'un robinet de jardin qui a une pression assez forte, jusqu'à une cabane avec 1 évier 1 douche et un chauffe eau.
La question est : quel diamètre de tuyau choisir, et surtout quelle résistance en bar ? J'ai cru comprendre que le dénivelé de 20 m donnerai plus de pression à l'eau, et j'aimerais choisir le tuyau le plus adéquat pour être sûr, et ne pas payer trop cher..
Merci à vous !
Dept : Pyrenees Atlantiques
10m de colonne d'eau donne 1 bar de pression. Donc en descendant de 20m, il y aura 2bar de plus qu'au niveau du robinet. Il manque la pression maxi au robinet du haut pour pouvoir donner la pression maxi à laquelle le tube pourra être exposé.
D'accord, je crois qu'on peut calculer le débit avec un seau de 10 l et un chronomètre non ?
Et j'ai cru comprendre qu'un tuyau de 25 compresse plus l'eau qu'un tuyau de 32, à quel point cela rajouterai-t-il de la pression aussi ? La sortie du robinet étant en 20/27
Oui, un débit étant un volume pour une unité de temps, on peut mesure combien de temps il faut pour remplir le seau de 10l et connaitre le débit en faisant une règle de trois. Mais ça n'a pas directement à voir avec la pression.
Pour dimensionner le tuyau, il faut connaitre la pression maxi et le débit souhaité aux points de tirage (dans la cabane).
Il faut la pression maximum dans l'installation, donc on peut prendre la pression au robinet et ajouter la pression due à la dénivelée (donc les 2 bar calculés plus haut), pour choisir le type de tuyau.
Et il faut le débit pour choisir le diamètre.
Le diamètre ne "compresse" pas l'eau. Le diamètre joue sur la perte de charge, c'est-à-dire que le tuyau "freine" l'eau qui coule, donc ça diminue le débit et la pression en fin de tuyau. En générale, une maison individuelle est alimentée en 32mm, parfois même en 25mm. Donc pour une douche et 2 robinets, ça doit suffire également, mais vous pouvez mettre du 32mm pour être certain que ça fonctionne. A condition que le robinet auquel vous allez brancher tout ça ait un débit suffisant à la base.
a+
Beone
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h31
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
