Citerne: sécurité manque d'eau/jauge solution économique
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 96 fois
Env. 200 message Doubs
Après pas mal de temps de recherche et réflexion, je créé ce post pour partager une solution qui fonctionne et qui est peu couteuse. Peut être pourra t'elle profiter à quelqu'un  .
Il y a quelques années, j'ai créé une petite extension à ma maison (garage extérieur). Sous laquelle j'ai réalisé une citerne d'une capacité 6m^3.
Avec ces étés qui sont de plus en plus sec, je tombe maintenant tous les ans en rupture... .
Pour la pompe, j'ai installé un surpresseur de chez leroy qui donne entièrement satisfaction.
Ma problématique était l'arrêt de la pompe en cas de manque d'eau. Après des recherches j'ai trouvé des systèmes qui se montent en sortie de pompe. Mais mon surpresseur est conçu en 1 "bloc" et il n'est pas possible d'intercaler quelque chose entre la pompe et la réserve. j'ai donc essayer de mettre cette détection manque d'eau en sortie de surpresseur. Au final, si la citerne est vide et que le surpresseur n'y est pas, le détecteur ne capte pas le flux manquant et ne déconnecte pas la pompe.
Du coup, je suis passé par une détection de niveau "limite bas" de la citerne. Celle-ci se fait via un arduino et 3 sondes=3 tiges inox (tant qu'à faire j'ai aussi installé une mesure à ultrason pour connaitre le niveau de remplissage).
il y a les 3 sondes à droite (en bout des tuyaux PVC) qui sont positionnés à 3 hauteurs différentes (bas, milieu, haut). Avec l'arduino je mesure la conductivité entre la sonde bas et la sonde milieu mais aussi la sonde bas et haut.
Fonctionnement: Si pas de conductivité entre bas et milieu = j'arrête la pompe. Elle reste arrêté jusqu'à obtention conductivité de bas et haut. J'ai utilisé la conductivité et pas le capteur utlrason car celui-ci n'est pas assez précis ou fiable. Cette solution avec sonde ne cout rien est ca fonctionne très très bien (j'en suis même étonné). L'arret de la pompe se fait via un relai branché à une prise.
Pour le capteur utltrason, il me donne le taux de remplissage en %. J'ai pu lire que la détection sur l'eau n'était pas géniale... j'ai donc ajouté cette plaque blanche (plastique+mousse extrudé) qui flotte et coulisse sur les tubes PVC (le capteur est positionné au plafond). Il y a de temps en temps des mesures erronées mais 98% du temps la mesure semble correcte.
Afficheur: juste ajouté un bouton pour éteindre l'écran (qui clignote lorsque le niveau est entre haut et milieu, et qui reste allumé lorsque le citerne est vide = je le vois tout de suite)
Comptez approximativement 60-80€ pour le tout.
Le programme est très simple (je suis novice sur les arduinos et il y a de très nombreux tuto).
Voici mon retour d'expérience et une solution low cost qui fonctionne  .
Dept : Doubs
Petite précision, utiliser un capteur ultrason étanche.... !!!
Dept : Doubs
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 19h08
Devis entretien jardinArtisan
