Changement tête de radiateur fonte Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 119 fois
Env. 20 message Essonne
Je veux changer la tête d'un radiateur en fonte et le conseiller en magasin de bricolage m'a vendu un article ,mais je ne vois pas comment faire.
Déjà , pouvez_vous me confirmer que je peux faire le remplacement avec l'article acheté ?
Et si c'est possible, m'indiquer comment procéder; j'ai mis des lettres et chiffres en légendes pour que ce soit plus facile.
Si vous avez un lien vers une vidéo , je suis aussi preneur .
Merci à vous
Membre ultra utile Env. 7000 message Conflans En Jarnisy (54)
Bonjour.
Trouver la manette de fermeture de l'arrivée d'eau sur la chaudière.
Ouvrir le robinet de purge a l'opposé du robinet à changer.
Dévisser la partie 4
Dévisser la partie 1
vérifier que tu peux placer la partie A avec la B enfilée dessus , sur ton radiateur ( donc enlever la même partie existante)
Idem pour parte D voir si il est possible d'enlever l'existante.
N'oublies pas le chanvre et la pate à joint.
https://www.bing.com/videos/[...]5E6BA808ABC
De : Conflans En Jarnisy (54)
Merci w36xb2w pour cette réponse rapide et claire! je vais tester ça ! merci aussi pour le lien vidéos
Hello désolé de contredire W36 mais c'est pas tout a fait ça.
- vidanger selon besoin grâce a la vidange derrière ou sous la chaudière.
-dévisser l' ecrou 4
-maintenir 3 pour dévisser 2 (pas besoin de toucher 1)
une fois le robinet enlevé il faut enlever la partie qui est dans le radiateur pour y visser la pièce A
-revisser C2 sur le 3 (avec ou sans la pièce D en fonction du besoin ca doit etre une réduction)
pour tout cela il faut gratter (abimer un peu)les filets avec une lame de scie ou une mince pour éviter que la filasse glisse .
-tout monter a la filasse en tournant dans le sens du vissage (sens des aiguiller d'une montre)
ps: il aurait été mieux de prendre un robinet thermostatique.
re-ps ce radiateur est en acier (la marque doit être TROPIC)
De : Barges 21910 (21)
mistergues a écrit:Hello désolé de contredire W36 mais c'est pas tout a fait ça.
Bien sur c'est presque ca, je ne suis pas spécialiste mais j'ai déja fait ca sur des radiateurs aciers chez moi pour les thermostatiques sur tous mes radiateurs sauf 1.
Ma procédure est presque la bonne.
J'ai mis partie 1 car je pense que tout est bloqué par l'âge.
J'aurais effectivement dire 2 en maintenant 3 de toute manière en démontant on voit tout de suite ce qu'il ne faut pas ou faire.
Le lien aussi donne la bonne méthode
Il ne doit pas oublier de mettre une cuvette en bas pour écoulement possible.
Merci mistergues pour ces précisions ; je vous tiendrai au courant quand j'aurai testé.
Je voulais prendre un robinet thermostatique mais il n'y a pas la place dans la cuisine (sur la photo, c'est  le radiateur d'une des chambres), car il y a le lave vaisselle accolé quasiment au radiateur.
La marque du radiateur  c'est Lamella finimetal; comme ils sont hyper lourds je pensais que c’était en fonte mais je vous crois si vous dites que c'est en acier.
Merci encore !
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 09h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
