Tube PVC dans la dalle pour aération de cheminée ?!!!...
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.371 fois
Env. 80 message
Actuellement en construction de maison avec un constructeur, il avait été prévu un conduit de cheminée poujoulat qui descend du toit au plafond du rez-de-chaussez.
Il se trouve que les maçons en sont actuellement à couler la dalle, seulement j'ai constaté un gros tube en PVC qui ressort dans la dalle le long du mur intérieur dans le salon à l'endroit ou devrait être placée la cheminée et à l'extérieur .
Alors le maçon m'a dit qu'il sagissait de l'aération pour la future cheminée, et le conducteur de travaux également !
Alors voilà ce qui m'intrigue, pourquoi un aération de cheminée ?en plus , dans le sol? Huh
et surtout, pourquoi un tube en PVC pour une aération de cheminée ? c pas dangereux , avec la chaleur que çà dégage ? Sad
merci de m'éclairer de vos lumières ... Wink
chucky
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
Il me semble, d'aprés ce que j'ai compris, que l'aération permet d'améliorer le "tirage" et par consséquent la combustion. Pour ce qui est de la dangerosité, je pense que c'est étudié pour ne pas mettre le feu à la maison Unsure
De : Poitiers (86)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
ça ne serait pas une réservation qui aurait été faite, en attendant la pose définitive d'un conduit adéquat?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
C'est une aeration de cheminée.
Ca ameliore le tirage de ton conduit et c'est un apport d'oxygene.
J'ai ca aussi, un tuyau de 150.
Pour ce qui est du dangeureux, tu n'est pas censer avoir le tuyau dans le foyer, tu amenes l'air avec une gaine alu par exemple.
Ces tuyaux pvc, comme ceux d'assainissement sont classer M1 au feu.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 200 message 44 (44)
J'ai la même aération en pvc qui sort de la dalle (section de 20 si je me souviens bien)
c'est tout a fait normal, et en effet pas de dangerosité , le tuyau pvc ne sera pas directement dans la cheminée , et de plus la chaleur monte Smile
et c'est le tuyau d'aération définitif (il passe dans le vide sanitaire puis débouche directement sur la dalle) .
dans les murs
De : 44 (44)
Env. 300 message France
bonjour
en général il est mis en oeuvre des tuyaux en fibres ciment incombustibles.
Le classement M1 ne signifi pas que le tuyaux est incombustible, le classement M0 = incombustible. (les classement au feu on changés, on ne parle plus de M0 à M4).
de plus les tuyaux M1 son pas souvent utilisés par les entreprise car plus chère.
De : France
ebam_85 a écrit:bonjour
J'ai jamais dit qu'ils etaient incombustible, j'ai precisé le classement.
La reglementation a changé mais les tuyaux PVC sont toujours marqués avec le classement Mxx.
Env. 80 message
Merci pour toutes vos réponses.
J'en sais maintenant un peu plus sur ce tube qui me parraissait si suspect !
ENcore merci
Chucky Rolleyes Huh
bonjour
il n'y a plus de classement M.... désolé
De : France
Officiellement bien sur mais il est encore present sur une foultitude de produits dont les tuyaux PVC Wavin.
Env. 20 message Calais (62)
je rebondis sur ce sujet.
Nous sommes actuellement en construction dans le nord de la france et nous avons le même conduit.
Est-ce que cela fonctionne également avec un poêle à bois, ou en faut-il un de type particulier ?
Et à l'extérieur, doit on le sortir de terre ce conduit ?
Merci de vos lumières
De : Calais (62)
Env. 2000 message Dijon (21)
qd tu a un poele, pas besoin d'arrivée d'air frais !
sinon ds le cas des cheminée oui le tuyau doit necessairement ressortir de la terre pour avoir de l'air !!!!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
ha zut, c'est un peu balot alors.
Ce n'est pas nécessaire ou ca ne peut carrément pas être utilisé ?
Si c'est le cas, comment je l'élimine ?
Carrelage dessus ? et je bourre qqch dans le pvc ?
De : Calais (62)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
oui, si pas besoin, remplir de mousse PU et carreler par-dessus.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h42
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
