Faire une 3ème étude de sol pour mon extension ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 218 fois
Env. 40 message Val De Marne
Nous avons fait construire en 2018. Voici un plan de la situation.
Nous sommes situés en zone de carrières de calcaire souterraines possibles.
Les ronds blancs représentent les études de sol qui ont été faites:
- n°1, 2 et 3 sont des G5 faites par l'ancien propriétaire du terrain pour la vente dans le but uniquement de rechercher des carrières.
Voici la conclusion:
- n°4 est une G5 que nous avons fait après que le terrassier ait creusé le trou de la maison, pour nous assurer que les semelles filantes 60*30 prévues par le constructeur étaient bonnes et à la bonne profondeur. (Il aurait fallu faire une G2AVP avant de démarrer la construction mais nous ne savions pas à l'époque).
Voici les conclusions:
Donc la conclusion est que les semelles filantes prévues par le constructeurs sont correctes.
Ça c'est pour la situation actuelle.
Maintenant, nous souhaitons faire une extension à la maison (rdc + sous-sol). Le soucis est que le site de l'extension n'est plus accessible aux engins.
Pour la construction de l'extension prévue l'été prochain, nous avons un accord avec le voisin de derrière pour faire passer les engins par chez lui et remettre son terrain en état (beaucoup de travail).
Par contre, pas d'accord pour créer un accès dès maintenant pour faire venir la foreuse de l'étude de sol.
Vu les emplacements et les résultats des 4 sondages, est-ce qu'il vous parait nécessaire de refaire un forage (carrière + pression du sol) pour l'extension ?
Dept : Val De Marne
Bonjour, perso, pour avoir l'habitude de voir des fontis par chez moi, suite à l'exploitation de calcaire dans des galeries souterraines, je ne prendrais aucun risque.
Ou alors, partez direct sur des fondations anti-fontis calculé pour pouvoir supporter un affaissement de terrain localisé. Je ne sais pas quelle solution serait la moins chère.
Dept : Loiret
Je viens de regarder ce qu'est une fondation anti-fontis, je ne connaissais pas.
Si je comprends bien c'est un peu comme un radier plus large que la maison.
Le seul "soucis" que je vois avec l'étude de sol est que si je fais deux sondages séparés de 7-8m chacun, si j'ai pas de chance, la galerie peut se situer entre ces deux sondages non ? J'imagine qu'une galerie souterraine c'est pas très large, du genre 3-4 m...
Dept : Val De Marne
Non, une fondation anti-fontis est armée comme une poutre (donc plus haute qu'une fondation simple) et généralement dépasse de la construction de 3 à 4m.
Le principe est que si un fontis se forme sous la fondation, elle travaille en poutre en prenant appuis de chaque côté du fontis afin de ponter ce vide qui s'est formé sous elle.
C'est un coût non négligeable, mais généralement moins cher que des pieux ou un radier.
Les galeries peuvent être plus larges, mais comme les fontis sont en général formés par l'effondrement du toit, la partie haute du fontis est normalement moins large que la galerie.
Dept : Loiret
Bonjour.
Avec une construction en limite de propriété sur deux côtés ça risque d'être plus compliqué je suppose.
Mais je suis peut-être excessivement pessimiste.
Actuellement en ligne !
Dept : Alpes Maritimes
Merci pour vos réponses.
Selon le géotechnicien, chez moi les éventuelles carrières souterraines sont situés vers 15m de profondeur.
Imaginons qu'ils en trouvent une aux alentours de 15m, est-ce qu'un radier à -2.50m est impacté ?
Est-ce qu'il va falloir l'injecter de béton ou on considère que c'est trop loin du bulbe de compression du radier ?
Dept : Val De Marne
15m, ça laisse de la marge en effet. Pour savoir comment ça va se comporter, personne ne peut le dire sans études.
Dept : Loiret
Je vais faire l'étude de sol, par sécurité.
L'entreprise va utiliser une machine démontable, qui peut passer par les portes-fenêtres du rdc.
Dept : Val De Marne
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
