Identifier des câbles CE avec PV Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 129 fois
Env. 20 message Cher
Je cherche à comprendre quels câbles sont reliés sur la partie chauffe-eau  HP/HC et je ne sais pas à quoi correspond un fil rouge.
Est-ce qu'avec ce schéma vous avez une idée à quoi peut correspondre le fil rouge du rectangle jaune ?
Merci d'avance.
Dept : Cher
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Il manque deux câbles dans votre schéma : Le "rouge" (borne 4) et celui de la borne 2.
Ca doit être les deux câbles d'alimentations de votre chauffe eau (2 le neutre, 4 la phase).
Vérifiez aussi le reste.
Dept : Ardeche
Bien vu Briseis, effectivement il manquait bien ces 2 fils que je viens de rajouter vers le chauffe-eau.
Dept : Cher
Pourquoi mettez-vous une horloge puisqu'il y a le gestionnaire relié au compteur par téléinfo?
Steph
Dept : Charente Maritime
Bonne question ;) : comme je viens d'installer des panneaux solaires, l'horloge a pour but de déclencher la chauffe du chauffe-eau sur les panneaux en journée.
Bonne journée.
Dept : Cher
tnerual a écrit:Bonjour,
Bonne journée.
Effectivement c'est une solution mais je ne pense pas la meilleure, je ne m'y connais pas assez mais il me semble que les 'routeurs' sont beaucoup plus adaptés à voir avec des utilisateurs du photovoltaïque.
Le chauffe eau sera mis en fonctionnement même un jour où les panneaux ne produiront pas donc plein pot sur la facture!
Je ne sais pas si c'est possible mais renommez le sujet en 'Identifier des câbles CE avec PV'
Steph
Effectivement je suis entrain d'étudier la solution routeur et c'est ce qui m'a amené à identifier les câbles.
PS: titre modifié ;).
Dept : Cher
En cache depuis hier à 11h58
