Besoin précision étude assainissement - tunnels ??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 118 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Drome
Je me retourne vers vous car mon pro ne donne plus de nouvelles
voici le rapport de mon étude :
Il est écrit " 6 tunnels " mais aucune taille n'ai précisée. Avez vous des compléments sur ce matos ? Il y a qu'une seule taille ?
Je trouve le rapport très peu détaillé sur le sujet des tunnels
Voici ce que j'ai trouvé chez GRAF
Membre utile Env. 300 message Aisne
Il doit exister d'autre fabricants mais GRAF est le plus connu/utilisé (par chez moi en tout cas).
Chez eux, il existe 2 tailles : le simple (150l) et le double (300l) qui est en fait un assemblage de 2 demi coque. Mais si le BE dimensionne 6 tunnels simples, respectez ce critère car il y a une notion de surface (que vous n'aurez plus si vous partez sur 3 doubles)...
Néanmoins, il semble étonnant que l'étude conclu à la possibilité d'implanter une filière tradi OU de l'agréée. Si une tradi peut être installée, il ne faut pas se poser de question. Et si il y a un manque de place vis à vis de vos projets d'aménagements, il faut que ce soit stipuler et que l'idée de la filière tradi soit abandonnée.
Enfin bref, le seul conseil que je puisse vous donner c'est : si vous avez la possibilité de mettre des tranchées d'épandage, n'hésitez pas !!
Dept : Aisne
OK, merci. dans tous les cas si je passe en tunnels, cela aurait été 6 double ou 6 simples mais pas 3 doubles.
J'hésite encore entre tradi et agréée
Env. 100 message Somme
Très rigolote cette étude, vous avez le choix entre un traitement secondaire par lit d'épandage, par tranchées ou de poser une filière agréée.
Perso, je refuse l'étude directement, lit d'épandage ou tranchées : non, le prescripteur choisi, sachant que le lit d'épandage se pose dans un terrain ou les tranchées ne se tiennent pas, le risque de mise en charge est important avec une perméabilité moyenne.
En gros soit une FTE+ tranchées soit vous optez pour un choix de filière agréée et infiltration.
Les tunnels sont une solution de gestion d'eaux pluviales, stockage et restitution, si vous avez de la place et un bon sol, infiltré au lieu de poser des tunnels.
Perso, choix FTE+tranchées pour la simplicité et le cout.
Dept : Somme
J'ai un terrain très argileux. Le coefficient d'infiltration est K Moyenne = 30.75 mm /Heure
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 13h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
