Manque de place dans la gtl, possibilité d'une deuxième gtl?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 94 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous!
J'ai une installation de type 2 et un câble d'alimentation en 50mm2 avec fouets pour réduire le diamètre dans la gaine.
Questions :
- la connectique des fouets prend beaucoup de place dans le petit compartiment de la gtl (j'ai beaucoup de fils dans la 2ème partie + un câble d'alimentation pour un deuxième bâtiment) et j'ai peur ne ne pas pouvoir fermer la gtl. Est-il possible de fixer ce câble d'alimentation (donc un R2V) en apparent sur le côté de la gtl jusqu'aux fouets? Cela me permettrait de placer le 2ème câble d'alimentation dans le petit compartiment de la gtl.
ou bien
- est-ce possible et plus simple de mettre pour les câbles d'alimentation une deuxième gtl à coté de la première avec perçage pour faire passer les câbles jusqu'au tableau?
Merci d'avance pour vos retours!!!
Dept : Ardeche
Bonjour, la GTL doit faire 60cm, vous, vous parlez de la goulotte. Sachant que vous devez avoir 60cm de large mini (GTL) spécialement pour l'électricité, oui, vous pouvez mettre une deuxième goulotte pour passer les cables.
Dept : Loiret
Merci pour la rapidité de votre réponse! Donc, ce peut être n'importe quelle goulotte? Pas obligé de doubler ce que j'ai appelé gtl, c'est à dire une goulotte avec rails de fixation pour tableau?
Dept : Ardeche
Non, pas obligé d'acheter les grosses goulottes vendues à prix d'or.
Ces goulottes sont pratiques pour fixer les compteurs ou autre, si ce n'est que du passage de câble, une simple goulotte suffit.
Dept : Loiret
Super! Merci beaucoup!
Et pour relier le câble d'alimentation passé dans la nouvelle goulotte jusqu'au tableau, je perce les 2 goulottes placées côte à côte et passe le câble par ce trous pour relier au tableau?
Comme c'est dans un local technique et que l'aspect esthétique n'est pas important, est-ce que je peux juste fixer contre la goulotte du tableau mes câbles R2V, sans goulotte supplémentaire?
Dept : Ardeche
Le câble R2V peut être posé en apparent
Carminas
Dept : Cantal
Même s'il est possible de le faire sans goulotte, c'est quand même plus propre, des goulottes pas larges, ça ne coute pas cher.
Surtout si le consuel doit passer.
Dept : Loiret
Merci beaucoup à tous les deux!
Dept : Ardeche
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 10h22
