Carrelage et Joint Dilatation
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 7.370 fois
Env. 10 message
Le carreleur a placé un joint de dilatation à l'entrée de chaque pièce (8mm). Il m'explique que c'est obligatoire (d'après DTU) pour désolidariser chaque pièce au cas où la construction bougerait. Je ne vois pas pourquoi puisque le carrelage est posé sur une chappe; donc si la chappe bouge,..... Mais ce qui est encore plus inesthétique c'est que le carreleur a fait la découpe de son carrelage pour arriver jusqu'au joint puis à placer cette découpe après le joint afin de continuer sur des carrelage "plein" au delà de la pièce.
Avez-vous un retour d'expérience à ce sujet (joint de dilatation, référence DTU) ? Peut-on refuser ce type de pose lors de la réception? Merci
Env. 20 message Var
Pour ma part voici une idée de la réglementation :
il ne pourra être réalisé de local de plus de 60m² sans joint de dilatation. Les joints de dilatation et de retrait du gros oeuvre devront être respectés dans le lit de pose et dans le carrelage. Un joint souple ou élastique devra être ménagé entre le revêtement et le gros oeuvre.
Sinon vas voir en cas de malfaçon :
http://www.universimmo.com/repq/unirepq00x.asp?Qr_Code=161
Tchao
Dept : Var
Env. 1000 message Val De Loire
Cela me parait bien de prévoir un joint de fractionnement pour chaque pièce. C'est la continuité des joints périphériques.
Point de vue esthétique, un bon carreleur s'en sort bien avec un joint au droit de la porte.
Voilà ce que préconise le DTU revêtements scellés :
Les joints du gros oeuvre doivent être respectés tant dans la forme que dans le revêtement.
La largeur de ces joints est comprise entre 1 cm et 3 cm.
Au niveau du revêtement, les bords du joint sont protégés soit par des :
- cornières métalliques ;
- couvre-joints ;
- dispositifs appropriés.
Les cornières métalliques sont, de préférence, fixées sur les supports ou, à défaut, scellées dans le mortier de pose.
En l'absence de couvre-joint, les joints de dilatation du gros oeuvre doivent être remplis d'un produit résilient, imputrescible.
Un joint périphérique doit être pratiqué à la périphérie de la pièce et autour des poteaux ou émergences.
Ce joint a 1 cm de large environ.
Des joints de fractionnement doivent être réalisés à la pose ; ils doivent intéresser toute l'épaisseur du mortier de pose et du revêtement, éventuellement de la forme.
A défaut, ces joints peuvent être pratiqués par sciage, dans un délai de 3 jours à 8 jours après la pose.
Toutes dispositions doivent être prises pour assurer la continuité de ces joints.
Ce joint est rempli d'une matière compressible et élastique.
Les surfaces carrelées doivent être fractionnées par des joints espacés au plus de 8 m.
La largeur du joint est de 3 mm au minimum.
De : Val De Loire
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h15
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
