Conseils maçonnerie
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 190 fois
Env. 10 message Allier
Me voici ici car j'ai besoin de renseignement pour 3 choses. Je n'arrive malheureusement pas à vraiment trouver réponse à mes questions sur le net ...
  1 - en lieu est place d'une fenêtre, j'ai voulu mettre une porte. De ce fait, j'ai cassé l'allège de la fenêtre jusqu'au sol. Le mur était en pierre. Sachant qu'il y a des pierres également dans le sol, est-ce que je peux recouvrir de mortier directement pour faire un sol lisse ou je dois décaisser plus profond pour remblayer de béton puis de mortier ? Si oui, à quelle profondeur ?
  2 - j'ai cassé une cloison entre 2 pièces. Celle-ci était en brique. Ils avaient monter cette cloison avant d'avoir réalisé une chape. De ce fait, la naissance de cette cloison est dans le sol. Dois-je décaisser d'avantage pour remblayer de béton + mortier ou est-ce que je peux mettre directement du mortier pour faire une sol lisse ?
  3 - Je dois faire plusieurs saignées pour des évacuations d'eau usée.
Elles seront situées dans un garage pour arriver dans un regard, également situé dans le garage.
Voici un croquis de ce que je dois faire :
Sachant qu'il faut respecter un pente et que le tube est de 100, à combien de cm je dois creuser pour les tranchées A , B et C ?
Pour B : On m'a dit environ 50 à 60 cm. Vous confirmez ?
Ensuite je mets du sable, je pose le tube et du béton directement ?
Voici la photo du regard qui est dans le même sens que sur le plan.
Je suis désemparée car je ne trouve aucun maçon pour le faire et quand j'en trouve un, je n'ai plus aucunes nouvelles après qu'il soit venu voir le chantier donc je me résigne à faire tout moi-même mais je suis un peu perdu.
Merci par avance pour vos réponses.
Dept : Allier
Photographe Env. 30 message Dordogne
Question 2, oui vous pouvez lisser directement sans décaisser.
Pour le 2, il y avait déjà une cloison, donc pas de problème de poids
Question 1, tout dépend de ce qu'il y avait dessous l'ouverture, si c'est à l'étage, il faut vérifier que la perte de masse ne déstabilise pas une ouverture qui serait située dessous.( à ce moment voir à mettre un seuil armé)
Sinon  au rdc, et des fondations dessous pas de problème de boucher sans décaisser
Girl8103 a écrit:Bonjour à tous,
Dept : Dordogne
Si vous avez 8 mètres, à 1% vous devez creuser de 8 x 1cm ( 1/100 cm).
Donc mettez plutôt 2 % et donc une profondeur 16 cm + 10 cm pour le tuyau et être large, voir plus si cela est facile à creuser.
Plus vite l'eau est évacuée mieux c'est.
Le DTU impose une pente minimale de 1 % pour l'évacuation des WC. Cela signifie que pour une longueur de 100 mètres, le dénivelé en distance horizontale de la canalisation est d'un mètre. Pour une longueur de canalisation d'un mètre, il est donc d'un centimètre.
Dept : Dordogne
.... Et n'oubliez pas de rajouter 10 à 15 cm pour la chape par dessus, faites un croquis au 1/50 ( 2 cm/m) c'est plus simple
ALAMOTTE a écrit:Si vous avez 8 mètres, à 1% vous devez creuser de 8 x 1cm ( 1/100 cm).
Dept : Dordogne
Merci infiniment pour vos réponse.
Pour le 2 : d'accord, pas de risque que le mortier fissure ou craquelle avec le temps ?
Pour le 1 : j'ai oublié de préciser mais c'est au RDC
Même problème que pour le 2 ? Je ne sais même pas ce qu'il y a en dessous, on peut juste voir qu'il y a des gros bloc de cailloux, est-ce qu'il y a des fondations ? Je ne sais pas.
Une porte sera posée dessus, donc si cela craquelle, ça va être compliqué de faire reprendre par la suite. Sachant que plus tard, je vais recarreler par dessus.
ALAMOTTE a écrit:Bonjour,
Dept : Allier
D'accord, donc 16 + 10 + 10 à 15 cm (chape) minimum ... ça commence à me déprimer lol
Merci beaucoup en tout cas.
ALAMOTTE a écrit:.... Et n'oubliez pas de rajouter 10 à 15 cm pour la chape par dessus, faites un croquis au 1/50 ( 2 cm/m) c'est plus simple
Dept : Allier
Bonjour, il faut décaisser un peu plus pour avoir une bonne épaisseur de béton, si vous mettez directement du mortier, ça va se fissurer et casser (faible largeur / faible épaisseur / passage fréquent). Il faudrait environ 10cm de béton ou mortier richement dosé comme un seuil.
Girl8103 a écrit: 2 - j'ai cassé une cloison entre 2 pièces. Celle-ci était en brique. Ils avaient monter cette cloison avant d'avoir réalisé une chape. De ce fait, la naissance de cette cloison est dans le sol. Dois-je décaisser d'avantage pour remblayer de béton + mortier ou est-ce que je peux mettre directement du mortier pour faire une sol lisse ?
Idem qu'au-dessus, il faut une épaisseur minimum pour que le rajout tienne.
Girl8103 a écrit:  3 - Je dois faire plusieurs saignées pour des évacuations d'eau usée.
Pour l'évacuation des réseaux, il faut commencer par votre point haut, vous devez garder un matelas souple (pour ne pas avoir un point dur sur le réseau) de 10cm de sable de remblai sous le dallage existant + le tuyau de 10cm de Ø, ce qui fait un départ à 20 cm sous le dallage (il faut rajouter l'épaisseur de votre dallage que je n'ai pas).
Ensuite, il faut une pente de 2cm/m de longueur de tuyau (minimum 1.5cm/m, moins est source de bouchons dans les tuyaux des E.V.).
Je vous laisse faire le calcul de votre longueur, vous multipliez par 2, vous aurez votre différence de hauteur. Et ajouté à votre profondeur de départ, vous aurez votre profondeur de sortie. (Il faut faire attention que votre raccordement sur l'existant ne soit pas plus haut)
Dept : Loiret
Il n'y a aucun risque, sauf si votre mortier craquelle lui même ! ...l'ai déjà fait 10 fois au moins
Girl8103 a écrit:Bonjour,
Dept : Dordogne
Bonjour, merci pour votre réponse qui complète la précédente.
Point 1 et 2 : ok
Pour le 2, je sens que je vais bien m'amuser car ce n'est pas très large... et j'ai peur de casser le carrelage des deux cotés...
Point 3 : je n'ai pas moi non plus l'épaisseur de la dalle, je vous avouerai que j'ai pas réussi a différencier quand j'ai ouvert le regard.
En tout cas, je comprends mieux comment procéder.
Donc le mieux serait de casser la dalle en premier et ensuite creuser en fonction de la profondeur qu'il me faut.
Bon bah, il n'y a plus qu'à !!!
Dept : Allier
ALAMOTTE a écrit:Il n'y a aucun risque, sauf si votre mortier craquelle lui même ! ...l'ai déjà fait 10 fois au moins
Au mortier standard, sur 2 à 3 cm d'épaisseur ? sur un passage de porte ?
C'est justement, le risque que le rajout craquèle car peu d'épaisseur.
Ou alors, il faut mettre du mortier de scellement, là ça tiendra peut-être.
Dept : Loiret
Du mortier de chaux hydraulique qui va s'accrocher aux pierres dépoussiérées auparavant, je ne vois ps ce qui pourrait bouger, c'est comme un crépis sur un mur
Dept : Dordogne
Perso, je ne marche pas aux murs, moi, peut-être vous. Mais le fait que ça ne tiendra pas, c'est justement parce que c'est passager.
Dept : Loiret
[/url][url=https://files.forumconstruire.com/images/im/img-1-jpg-stor-650c000b5cf28577126.jpg]
Un seuil de porte sur un hérisson, il y a même la pierre qui apparait, ...et le ciment est maigre de plus.
Comment cela pourrait bouger, un carrelage de 2 cm bouge t-il !? et là en plus vous avez l'épaisseur entre les pierres, le ciment durci est très dure
Richard45 a écrit:Perso, je ne marche pas aux murs, moi, peut-être vous. Mais le fait que ça ne tiendra pas, c'est justement parce que c'est passager.
Dept : Dordogne
