Env. 10 message Jura
Je viens d'acheter une maison. Celle-ci est en parpaing avec isolation intérieure vide d'air+briques+platre.
Je dois déplacer les prises de courant et les interrupteurs donc rallonger mes fils.
Tout cela biensûr ne sera pas en apparent.
Je prévois donc de faire des saignées à la rainureuse dans la brique+platre.
Par contre je me pose la question à savoir comment faire au niveau des wago que je vais mettre pour rallonger les fils; dois-je les mettre dans une boite en apparent ou dans la cloison.
Merci pour votre aide.
Dept : Jura
Peu importe, le tout est que les connexions restent accessibles.
Carminas
Dept : Cantal
Il faut donc si je comprends bien que mes wago soient dans une boite accessible et non noyer dans le platre?
Dept : Jura
Exactement
Il faut pouvoir à tout moment remplacer un fil ou refaire une connexion mal serrée.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Exactement
Ce qui me gêne , c est que les couvercles des boites seront visible....je souhaite une solution ou il n y aurait rien de visible et dans les normes.
Dept : Jura
Dans ce cas il faut remplacer les fils sur toute leur longueur afin qu'il n'y ait pas de connexions intermédiaires
Vous pouvez également laisser une prise à cet endroit et faire les connexions dans le boitier d'encastrement.
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Dans ce cas il faut remplacer les fils sur toute leur longueur afin qu'il n'y ait pas de connexions intermédiaires
Merci pour les infos.
J aurais souhaité trouver une solution plus simple.
Dept : Jura
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 12h53
