Coffret secondaire pour Abris de jardin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 129 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour, je souhaite alimenter deux abris de jardin depuis mon coffret électrique principal !
Le premier est a une distance de 30 mètres, le second a 60 mètres .
J'ai plusieurs questions :
-Dois-je obligatoirement créer un coffret secondaire sachant qu'il n'y aura que deux luminaires et deux prises par abris
-si oui puis je partir directement du second coffret qui sera situé à 30 mètres pour alimenter le second plus éloigné ?
-Quel section de câble me conseillez vous .
Un autre petit problème,  le compteur principale est en triphasé est il possible de faire comme indiqué sur ce schéma ?
Merci d'avance pour votre aide 🙂
1/ Normativement Oui (il faut séparer circuit prises et éclairage)
En pratique pour un abri de jardin on s'en fiche un peu.
2/ Oui
3/ Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer
4/ Oui si la puissance dont vous avez besoin est raisonnable, ce qui sans doute le cas, et si vous ne prévoyez pas à terme une augmentation du besoin en puissance.
Carminas
Dept : Cantal
Merci  , les prises seront utilisées pour du petit matériel, donc juste une boîte de dérivation et câble de section 3g2,5 suffira , j'étais parti pour du 6mm2 pour cette distance  , ça me rassure
Non, j'ai dit "Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer"
Carminas
Dept : Cantal
Carminas a écrit:Non, j'ai dit "Tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer"
Les prises seront utilisées juste pour du petit matériel rien de très gourmand 1000 a 1500 watts maxi
Ok
En tirant 1500W sur 60m de 2,5² vous aurez une chute de tension de 3%
C'est acceptable, mais il ne faut pas que vous ayez un besoin en puissance plus élevé.
Donc bien réfléchir aux usages futurs.
Carminas
Dept : Cantal
Dernière question pour le câble en extérieur il est préférable d'utiliser laquelle de ces deux options ?
La 1ère est interdite en extérieur.
Donc la 2ème
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 13h32
