Besoin d'avis : PAC Air/Eau Daikin Altherma ou Atlantic Alfea
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 114 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je suis nouvelle sur le forum, c'est mon premier message.
Nous sommes sur un projet de construction et j'aimerais avoir votre retour, avis ou idées, sur le sujet suivant :
Nous sommes en trian d'étudier les devis pour la PAC Air/Eau pour plancher chauffant.
Le même sujet se pose pour la climatisation air/air que j'expose un peu plus loin.
Devis 1 : Daikin air/eau Altherma 16kw EBBH16D6V et ERLA16DV3 (Unité intérieure et extérieure).
              Pack têtes Airzone pour régulation par pièce.
Devis 2 : Atlantic Alfea Excelia 16 kw.
Sans rentrer dans des considérations de prix. Avez-vous des recommendations vis à vis des 2 marques ou modèles proposés ?
Merci d'avance
Pour PAC Air/air et donc climatisation : Même questionnement :
Devis 1 : Daikin air/air Mono-split DAIKIN Gainable, FBA71A SkyAir Alpha-series
R32 MONO 230V (FBA71A / ARXM71NV1) Unité intérieure et extérieure.
Pack système de régulation gainable Airzone pour modèle Daikin
Devis 2 : Atlantic modèle AOYG, 22 KBTB avec système SHOGUN multi-zones
Merci d'avance
Dept : Pas De Calais
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture et pose d'une pompe à chaleur air/eau...
Allez dans la section devis pompe à chaleur air/eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-158-devis_pompe-a-chaleur-air-eau.php
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Bonjour, je ne serais vous donner un avis sur l'une ou l'autre.
Mais le plus important c'est les compétences de l'équipe instalateur (plombier chauffagiste frigoriste) surtout si vous ne vous impliquer pas dans la maitrise des paramètres de fonctionnement de la PAC, et ceux ci sont de moins en moins accessibles.
Vous avez quelle surface de plancher chauffant pour une pac de 16 kw en construction neuve ?
Dept : Indre Et Loire
Merci,
280 plancher chauffant
Mais on va être au delà de la RE2020 en isolant.
Maconnerie composite et isolant 160mm
Plein Sud
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 11h34
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
