Comment rebrancher ces fils svp
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 152 fois
Env. 20 message Nord
Bonjour a tous
Voici mon problème
En voulant brancher un lustre, je n ai plus eu d électricité dans les chambres seulement.
Voici mon dilemme. Photo.
Je vous remercie de vos conseils et réponses
Fabian
Il faudrait une photo plus nette
Voir d'où viennent les fils à l'intérieur du boîtier
Voir l'interrupteur associé
Dept : Manche
Bonjour Rfco. En fait sur le domino j ai mis un rouge un bleu...mais cela ne fonctionne pas..il me reste 1 rouge, 2 bleus et un mauve.....ou dois je les brancher svp ?
Dans l interrupteur de cette chambre les fils sont bleu et mauve...':Sad
Rfco a écrit:Bonjour
Bonjour Rfco.
Il y un fil rouge et un fil bleu sur le domino noir. Il reste 2 fils bleu , 1 fil mauve et 1 fil rouge. Dans l interrupteur de cette pièce il n y a qu un fil mauve et 1 bleu de reliés.
Je vous remercie de votre réponse et de m avoir répondu.
Nath
Membre utile Env. 600 message Ardeche
Il se pourrait que cette boite soit à la fois une boite de dérivation et une boite d'éclairage.
Vous n'avez aucun souvenir, en particulier du nombre de domino qu'il y avait avant votre intervention ?
Ici, ce que je ferrais c'est :
Les deux fils rouges ensemble.
2 des 3 bleu ensemble.
Ensuite un des 3 bleu et le mauve (la phase controlée par l'interupteur) pour l'éclairage,
Il y a deux points qui sont génant :
1)
" Dans l interrupteur de cette pièce il n y a qu un fil mauve et 1 bleu de reliés ".
Si c'est vrai, ça n'est pas orthodoxe ! L'interrupteur doit couper la phase, et la couleur bleu est réservé au neutre. Donc ici, l'interrupteur couperait le neutre (pas conforme), et le fil mauve serait un neutre (pas conforme)
2) Il y a 3 fils bleus. Soit c'est 3 neutres avec 1 qui arrive et 2 qui repartent, mais alors il manque 1 rouge. Soit c'est 3 neutres, un pour l'éclairage, et les deux autres , 1 qui arrive, l'autre qui repart.
Normalement, si tous les fils sont débranchés il devrait y avoir un autre éclairage qui ne fonctionne pas.
Dept : Ardeche
J'ai demandé à savoir d'où viennent les fils
Mais, comme le ditbriseis je pense que c'est le neutre qui est coupé
Donc ampoule avec le violet et les deux rouges, rassembler les bleus à part.
Voir comment c'est fait dans une autre pièce
Dept : Manche
En fait, il y avait de vagos au départ...
Les autres pièces ne sont plus illuminées non plus...soit les 3 chambres et les escaliers..
Ensuite sur un autre interrupteur on a un fil noir et un fil bleu.. on s y perd le latin.
Un grand merci pour votre aide, j espère que cela va marcher.
briseis a écrit:Bonjour
1)
Il y a dans l autre éclairage...3 bleus 2 rouges et 1 noir...compliqué pour un novice .'
A qui avez vous demandé ? Je ne comprend pas.
Sinon, avec un tournevis testeur, et tout les fils séparés :
Je m'attend au résultat suivant :
Aucune courant sur les 3 bleus (neutre)
Un courant sur un des fils rouge (phase qui arrive) et rien sur l'autre fil rouge.
La présence ou pas d'un courant sur le fil mauve en fonction de l'intérupteur.
Sinon, il n'y a que un interrupteur ? Pas de va et vient ?
Dept : Ardeche
Fabianath a écrit:Il y a dans l autre éclairage...3 bleus 2 rouges et 1 noir...compliqué pour un novice .'
Probablement le même montage :
2 bleu ensembles, 2 rouges ensemble pour une "dérivation".
1 bleu et un noir pour l'éclairage.
Si oui, vous avez deux dominos de 2 bornes :
1 domino avec les 2 R  ensemble et les 2 B ensemble
1 domino qui alimente l'éclairage. (B et N)
Dept : Ardeche
Alors. Toutes les lumières se rallument..et les interrupteurs fonctionnent. Mais la lumière que l on a rebranchee s'allume mais l interrupteur ne l eteind pas...
Non pas de va et vient sur aucun des pièces du haut
J'ai donné la solution plus haut
Raccorder l'ampoule entre les rouges et le violet
Dept : Manche
Bonjour. Alors en faisant..2 rouges, 2 bleus et 1 bleu 1 mauve..en branchant le lustre sur les bleus et rouges.toutes les lumières s allument. Mais celle intéressée ne s eteind plus. Si je branche le lustre sur le mauve et bleu et 2 rouges..plus de lumières ailleurs mais m intéressée fonctionne...'que faire ?
Brancher le lustre avec un domino d un cote 3 bleus 1 mauve et l autre fil sur les 2 rouges ,?erci de votre aide. Nath
Fabianath a écrit:Bonjour. Alors en faisant..2 rouges, 2 bleus et 1 bleu 1 mauve..en branchant le lustre sur les bleus et rouges.toutes les lumières s allument. Mais celle intéressée ne s eteind plus.
Normal. L'alimentation ne passe plus par l'interrupteur
Citation:
??? Vous avez réunit quoi avec quoi ?  Je ne comprend pas.
Citation: plus de lumières ailleurs mais m intéressée fonctionne...'que faire ?
Vous refaite le montage du début sauf pour le lustre.
Le lustre vous le branché,
soit entre le mauve et les bleus ( le mauve serait alors une phase coupée par l'interupteur)
soit entre le mauve et les rouges (le mauve serait alors un neutre coupé par l'interrupteur, ce qui semble le montage de l'interrupteur, mais qui n'est pas conforme. (car quelqu'un peu couper la lumière avec l'interupteur, et croire à tord, qu'il n'y a plus de jus dans le lustre, ce qui est faux ... et dangereux).
Citation:
Dept : Ardeche
En fait. Au départ j ai pris un domino a 3 branchements. Le premier 2 bleus. Le 2 ème bleu et mauve et le 3eme 2 rouges. Comme vous m avez indiqué. Or en faisant cela j'avais de la lumière partout mais le lustre ne s éteignit plus en appuyant sur l interrupteur.
Le lustre possède que 2 fils....
Une photo STP
Dept : Manche
C est bon. Nous avons réussi. Je vous remercie beaucoup de votre patience et votre aide. Nous avons mis...3 bleus ensemble. 2 rouges ensemble et le mauve sur 3 branchements distincts du domino. Puis nous avons branché le lustre sur le mauve et les rouges. Tout refonctionne. Bonne journée à tous ! Nath
Fabianath a écrit:C est bon. Nous avons réussi. Je vous remercie beaucoup de votre patience et votre aide. Nous avons mis...3 bleus ensemble. 2 rouges ensemble et le mauve sur 3 branchements distincts du domino. Puis nous avons branché le lustre sur le mauve et les rouges. Tout refonctionne. Bonne journée à tous ! Nath
Ce que j'ai dit hier à 13h02...
Dept : Manche
tout a fait Rfco, mais il y a eu d autres propositions et lavotre a été passée outre. Nous nous en excusons. Merci encore et désolés. Fabianath
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 11h42
