Installation électrique mixte, encastrée et sous moulures ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 128 fois
Env. 40 message Finistere
Bonjour.
Je rénove une maison de la fin des années 70 qui était alimentée électriquement par le compteur situé dans la maison d’à côté ( c’était le même propriétaire).
Je refais donc l’installation électrique pour qu’elle soit aux normes et je vais faire passer le Consuel pour le certificat de conformité (nécessaire pour qu’EDF fasse la mise en service après le raccordement et la pose du compteur et du disjoncteur de branchement).
Je dois alimenter des radiateurs électriques et je voudrai savoir si j’ai le droit de mettre leur alimentation sous moulures (ça m’évite de faire des saignées pour encastrer les conduits).
L’installation serait du type « mixte », avec une partie encastrée (conduits déjà existants) et une partie sous moulures.
De même, pour le raccordement d’un miroir avec éclairage intégré dans la salle de bain, doit-on obligatoirement mettre un pdl ou un boîtier de raccordement encastré suffit-il ?
Merci pour les conseils !
Fabrice.
Oui vous pouvez faire du mixte.
Attention toutefois aux règles sur les volumes dans la sdb
Pas d'obligation de mettre des DCL en rénovation
Et pour rappel, on peut obtenir une attestation du consuel dans différents cas de figure et les exigences ne sont pas les mêmes.
Il suffit de cocher la bonne case dans la demande d'attestation :
- Installation neuve : création d'une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation totale : dépose complète d'une installation électrique existante et remplacement par une nouvelle installation électrique ; respect en totalité de la NF C15-100 en vigueur.
- Rénovation partielle : conservation d'une partie d'installation électrique existante avec création de nouveaux circuits électriques (pose d'un dispositif de protection contre les surintensités ou contre les contacts indirects + pose de canalisations) ; respect de la NF C15-100 en vigueur pour les nouveaux circuits et mise en sécurité pour le reste.
- Mise en sécurité : conservation de l'installation électrique existante sans création de nouveaux circuits électriques.
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas.
Merci pour les réponses toujours aussi complètes !!!
En fait, je refais pratiquement toute l'installation, car je dois ajouter des terres sur la majorité des prises (et les pdl), changer les prises et interrupteurs (trop vieux et pas à mon goût !!!), mettre une vmc, ...
Je mets également une GTL et un tableau neuf.
Fabrice.
Bonsoir.
J'ai une question complémentaire concernant le fameux miroir avec éclairage intégré : à l'origine, il y avait au dessus du lavabo un simple miroir surmonté d'une réglette avec un tube (à incandescence), équipé d'un côté d'un bouton poussoir pour allumer et éteindre le tube et de l'autre côté une prise électrique pour brancher un rasoir (ou un sèche-cheveux).
Je veux mettre une prise murale en respectant les volumes (bien qu'en théorie on ne peut pas se tenir debout dans un lavabo, donc la notion de volume est floue).
Ai-je le droit d'utiliser la même ligne 2P + T pour à la fois alimenter l'éclairage du nouveau miroir (il comporte une commande d'éclairage à effleurement ) et la prise murale que je vais installer ?
Ou bien dois-je utiliser des lignes séparées, par exemple utiliser la ligne qui sert à l'éclairage de la salle de bain pour alimenter le miroir et utiliser l'ancienne ligne de la réglette pour alimenter la prise ?
Merci pour votre aide !
Fabrice.
En théorie il faut des lignes séparées pour prises et éclairage.
En pratique personne n'ira rien vous dire, surtout en rénovation où vous faites au mieux avec l'existant.
L'essentiel est qu'il y ait des disjoncteurs de calibre adapté à la plus petite section du circuit.
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carminas !!!
Ça m'évitera de passer une ligne dédiée supplémentaire !
Fabrice.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 19h54
