Fondation plots béton
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 124 fois
Salut la team !
Je suis Pascal, j'ai en projet d'auto construire ma maison en ossature bois.
Je suis actuellement sur les plans des plots en béton.
Après étude préalable du sol lorsque j'aurai trouvé mon terrain, je fais le choix de plots en béton de 50 x 50 cm hors sol, sur une profondeur de 80 cm hors gel.
D'après mes recherches et échanges sur différents forums, mes plots seront espacés d'environ 3 m.
J'ai fait en sorte de les aligner pour la conception et aussi pour placer les chaises.
Que pensez-vous de mes plans ?
Pensez-vous que je puisse supprimer des poutres ? Faire plus simple ?
Sur mon plan je n'ai pas modélisé toutes les solives, mais vous comprendrez le projet.
Ce sera une ossature bois, couverture bac acier.
Mon ossature des murs sera de 150 mm.
Pour l'ossature du sol, j'avais pensé à des poutres de 200 de large par 400 de haut afin d'isoler sur 300 en douglas, pas du lamellé collé.
J'ai vu ici et là du 150 X 360.
Quelle serait la meilleure section ?
Je m'adresse aux gens qui ont déjà fait, qui savent de quoi ils parlent ou aux professionnels.
Merci à tous !
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
UP svp ... Biggrin
Bonsoir, Bienvenue
PASCAL444 a écrit:UP svp ... Biggrin
j'avais lu... comme les 37 autres qui  ont cliqué sans participer...
pourquoi ? entre autre pour cette phrase :
Citation:
je coche plusieurs cases mais , vu la suite du message...
Citation: Sur mon plan je n'ai pas modélisé toutes les solives, mais vous comprendrez le projet.
Sans terrain, vous avez encore le temps de "modéliser" un truc complet, ou de trouver de bons modèles -dimensions justifiées- ,des abaques , les récits et expérience de ceux dont vous attendez les réponses.
Citation: D'après mes recherches et échanges sur différents forums, mes plots seront espacés d'environ 3 m.
29 plots béton pour une MOB de cette surface
qu'en disent ceux avec qui vous avez échangé ailleurs ?
ossature murs 150 : sauf raison particulière, il vaudrait mieux rester sur des dimensions standards.
la surface totale n'imposera pas l'obligation d'architecte ?
Il n'est jamais facile de démarrer, sans avoir le terrain on part dans l'inconnu... et quand on l'a, il faut "faire avec" et parfois tout modifier à cause de l'accès, de l'orientation, des contraintes PLU ou autres...
Je vous souhaite bon courage pour la suite,
Bien Cdlt,
Bonne soirée à tous.
l'ossature des murs c'était pour info.., mais des poutres maitresses de fondation.
Certaines constructions sont du 200,150 ou 120 de large. Et 400 ou 360 mm de haut pour pouvoir loger les 300 mm d'isolant du plancher.
L'espacement, la quantité des plots n'ont rien à voir avec le terrain.. La hauteur des plots oui pour s'adapter à la topographie si le terrain est en pente.
J'ai posté 2 plans pour un avis sur la disposition des plots et des poutres.
Pour l'architecte, pas besoin, je suis à 147 m² de surface plancher donc inférieur à 150 m².
Terrain ou pas , je ne peux pas faire moins au niveau des dimensions.16 x 12 m c'est pas délirant et classique, en revanche j'ai inversé mes plans au cas où.
Je vais trouver le terrain qui correspond à mon projet et pas l'inverse.
Merci de votre message.
" 29 plots béton pour une MOB de cette surface
qu'en disent ceux avec qui vous avez échangé ailleurs ? "
Ce n'est pas une réponse....
La norme c'est env 3 m entre chaque plot.. Celle appliquée en tous cas pour les maison en A.
Donc soyons constructifs... Vous avez regardé mes plans ? 29 plots vous semblent trop ou pas assez ? Là au moins se sera constructif car à la base c'était ma question et sur les poutres ... Biggrin
Et oui, pour répondre à votre commentaire, je m'adresse à ceux qui ont déjà fait, qui savent de quoi ils parlent ... sinon, on avance pas .. la preuve .. Vous m'avez répondu par gentillesse.. Mais je n'ai pas eu réponse à ma demande ... voilà.. voilà .. Merci d'avoir répondu malgré tout
PASCAL444 a écrit:" 29 plots béton pour une MOB de cette surface
  c'est la mienne...
vous venez avec vos affirmations, certitudes tirées d'on ne sait zoù... j'y réponds avec... mes questions
Ahhh, la maison d'Elizabeth
Mais quel est le rapport avec votre projet ? ... votre maison ne sera pas en A ?
les 3m ne sont pas 1 "norme", peut-être une "moyenne approximative " issue de calculs en fonction des dimensions structurelles  habituellement utilisées pour ce type de construction.
PASCAL444 a écrit:Donc soyons constructifs... Vous avez regardé mes plans ? 29 plots vous semblent trop ou pas assez ? Là au moins se sera constructif car à la base c'était ma question et sur les poutres ... Biggrin
c'est le mot juste sur ce forum : :
oui, j'ai regardé le dessin, et 29 me semblait beaucoup...
et pour ce qui est des poutres...
PASCAL444 a écrit:Mon ossature des murs sera de 150 mm.
  à vous de nous le dire d'après vos précédentes lectures
PASCAL444 a écrit:Et oui, pour répondre à votre commentaire, je m'adresse à ceux qui ont déjà fait, qui savent de quoi ils parlent ... sinon, on avance pas .. la preuve ..
"la preuve" quoi ?
vous voulez les calculs et la "liste de commissions" pour passer commande ?
je l'ai eu fait, souvent, très, trop souvent ;
et d'expérience, ce n'est jamais un service à rendre à quelqu'un qui n'y connaît que couik et a l'impression que tout sera facile, "yaka cliquer et poser les questions" ...
Construction sur plots ? oui, aussi... mais moins de plots... et pas pour une MOB ;
pourquoi pas une MOB ? parce que cela n'autorise pas l'impro, TOUT doit être prévu, calculé...
et pour une auto-construction SEUL, c'est de loin le mode constructif le moins aisé ET le plus contraignant.
Pour avoir suivi formations et chantiers : Respect à ceux qui le font vraiment 5
j'ai failli oublier celui là , et hop dans la boite ; cela faisait longtemps que je n'avais pas utilisé le collector, c'est génial : rien à jeter,  merci pour cet intermède rafraîchissant.
Au plaisir pour le récit,
Elisa.. Vous êtes gentille.. Je vois bien que vous vous amusez.
Je suis heureux de vous divertir.
Je vais passer par un bureau d'étude.
Cette première expérience sur ce forum est ..... avec vous, dont j'espère que vous n'êtes pas un pilier fiable, puisque quand je vous lis, vous semblez rien connaître et rien apporter. Donc vous êtes qui ? Vous êtes architecte ? Qu'avez vous fait en construction ? Je vous relis... Vous ne répondez à rien .. Vous vous contentez de faire du copier coller.. donner des leçons... Je vous remercie d'oublier mon post .. Il y a surement des gens compétents ici qui sont dans mon cas. Vous concernant, bonne continuation BiggrinBiggrinBiggrin
Elisa, vous avez construis une MOB ? Vous savez calculer une charge ? Vous êtes qualifiée, vous travaillez dans un bureau d'étude ? Vous êtes architecte ? Si ce n'est pas le cas..... Bonne nuit ... Biggrin
PASCAL444 a écrit:Elisa, vous avez construis une MOB ? Vous savez calculer une charge ? Vous êtes qualifiée, vous travaillez dans un bureau d'étude ? Vous êtes architecte ? Si ce n'est pas le cas..... Bonne nuit ... Biggrin
OUI : 3
NON : 2
Bonne nuit également.
En cache depuis hier à 03h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
