Suppression ballast électronique pour changer ampoules en LED
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 107 fois
Env. 40 message Bas Rhin
je souhaiterai changer les ampoules de mes spots de faux plafonds (actuellement composés de deux ampoules fluocompactes G24q-3 raccordées à un ballast électronique).
Pour se faire, j'ai besoin d'enlever le ballast mais je ne suis pas sûr de mon cablage.
Voici l'installation actuelle par spot :
Je pensais raccorder avec des wago les fils 1, 2, 5 et 6 avec la phase de l'alimentation et les fils 3 et 4 avec le neutre.
Est-ce correct ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Dept : Bas Rhin
Et pourquoi ne laissez vous pas le ballast ?
On peut supposer que vous les remplacer par des G24q à LED, dans quelle marque ?
Hello
Oui, généralement on ne vire pas le ballast, tout comme sur les luminaires fluos sauf si comme j'ai eu le cas cette semaine (obligation de modifier le câblage) un ballast, un condo HS en défaut faisant couper le diff (seulement si sous tension, indétectable au mesureur d'isolement)
Mais oui, moyen de modifier le câblage (vu sur une ref LEDVANCE)
De : Manche (50)
Merci pour vos réponses.
Sur les 6 ballasts de l'installation, 2 sont déjà HS.
Vu leur prix, le prix des ampoules, leur consommation, je pensais que c'était une bonne option de passer l'ensemble de l'installation sur des LED classiques (sans pour autant remplacer tout le spot).
Je profite d'un changement de locataire pour faire des petits travaux, après, ça sera plus compliqué car le déplacement des dalles de faux plafond implique forcément de faire un peu de saleté, poussière...
Je sais que c'est possible de supprimer les ballasts mais j'ai juste un doute sur le cablage et souhaiterai savoir si quelqu'un peut me le confirmer.
Dept : Bas Rhin
Voir selon notice
De : Manche (50)
Ne faites pas cela, il n'y a que deux fils par lampe à utiliser (deux bornes sur la lampe)
Il faut consulter la notice pour voir quels sont les fils à conserver.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 12h31
