Problème demarrage husqvarna 350
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 111 fois
Env. 10 message Nievre
Bonjour j'ai un problème avec ma husqvarna 350 j'ai changer le piston,cylindre,vilebrequin,carburateur,crepine,durite, et les joints et j'ai de l'allumage mais elle ne veut pas démarrer même quand je chauffe la bougie quelqu'un a-t-il une idée si oui merci de me contacter au 07.87.01.22.58
Dept : Nievre
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Il y a de l'essence ?
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Oui il arrive bien au carbu et au piston et j'ai changer mon carburant aussi
Dept : Nievre
Bonjour.
Le contacteur est bien sûr sur "on" ?
J'ai trouvé ceci si ça peut vous aider.
https://www.lavise.fr/fiches/82329.html
Dept : Alpes Maritimes
Oui il est bien sur on
Dept : Nievre
Je vous remercie pour le site
Dept : Nievre
L'essence arrive comment dans le piston ?
starter ouvert en tirant sur le lanceur ?
s'il y a de l'allumage et de l'essence :mauvaise bougie ou trop d'essence .
vis de ralentie : en butée sur la commande du papillon des gaz ou avec du jeu ?
vis H et L : carbu neuf ? il faut les visser à fond et dévisser de 3 tours .
compression ou pas sur la machine ?
Dept : Maine Et Loire
Et l'arrivée d'air est primordiale également.
Il faut le bon dosage air essence.
500 XT a écrit:Bonjour
 bonjour oui l'essence arrive normalement au piston starter ouvert  bougie neuve et j'ai déjà essayer de jouer sur le réglage mais rien et j'ai de la bonne compression je tien la machine en l'air par le lanceur
Dept : Nievre
il faut faire un essai en versant directement l'essence par le trou de la bougie
la moitié d'un dé à coudre , reposer la bougie et tirer sur le lanceur .
ça tourne pendant 1 à 2 secondes , si c'est le cas , le réglage se fait sur les vis H et L ,
il faut aussi augmenter la vis de ralenti , quitte à diminuer après .
si ça ne donne rien , il faut regarder l'allumage , bobine trop écartée par rapport au volant moteur .
Ok j'essaye demain et je vous redis merci
Dept : Nievre
Et l’autre problème c’est que ma bougie et vite noyé
Dept : Nievre
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 21h58
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos de haies
Photos de haies
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler dedans
10 photos de pelouses qui donnent envie de se rouler ...
