Avis sur écran HPV posé : ma charpente prend l'eau Résolu
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 165 fois
Photographe Env. 100 message Loire Atlantique
Notre charpente a été posée il y a 2 semaines et l'écran HPV il y a une semaine (Multivap 200). Le couvreur a également posé les ardoises sur la moitié du toit cette semaine.
Nous avons pu constaté quelques trous comme ci-dessous, bon déjà j'imagine que ce n'est pas normal, mais qu'est-ce que le constructeur doit-il faire pour être dans les clous ?
Aujourd'hui la pluie est au rendez-vous. Nous constatons sur le côté sans ardoise que la charpente est trempée à plusieurs endroits. Pas normal j'imagine ? Que faut-il faire ? Car le rôle d'un écran HPV n'est-il pas de protégé de la pluie en cas de défaillance de la toiture ?
Assez bizarre ces traces également, écran fragilisé / première couche imperméable déchirée peut-être ?
Sur le côté avec ardoise (faitage pas encore posé pour info), il y a ce type de trace :
Qu'est-ce d'après vous ? L'eau qui passe à travers malgré l'absence de trou ?
Merci par avance pour votre aide comme d'habitude   Car au prix de l'avenant pour cet écran on est plutôt déçu de voir ça.
Photographe Env. 200 message Haut Rhin
ça peut arriver que lors de la pose la sous toiture s'abîme pour diverses raisons et occasionnes des trous mais dans ce cas on mets ce type de produit
https://eshop.wurth.fr/Categ[...]/fr/FR/EUR/
Le recouvrement d'écran est-il respecté au moins ? Vous avez bien un contre lattage ?
Pour les traces/trainées ça peut provenir d'une tronçonneuse ( huile, essence )
Merci, il y a donc bien des adhésifs spécifiques (qui se mettent par le dessus j'imagine).
Ah super pour les traces, mais si c'est bien ça elles resteront définitivement même quand l'écran aura séché donc ? (pas gênant mais ce sera rassurant du coup Biggrin )
Le raccord d'écran, c'est bien le fait qu'il se superpose ? Je dirai que oui, sur la fiche technique c'est indiqué 10 cm mini, et visuellement ça me semble correct :
Par contre ils parlent de bande adhésive sur la fiche technique, visuellement ça me semble pas utilisé quand je vois les "vagues" en bordure :
Encore merci pour la réactivité
Oui l'adhésif se mets par le dessus, toujours.
Sotcher les raccords de niveau c'est que utile quand on cherche une étanchéité à l'air ce qui n'est pas toujours le cas ( exemple insuffler )
Les traces resteront oui, ça ne part plus et il est vrai qu'à peine humide on peut penser à une infiltration d'eau mais c'est rarement le cas.
La superposition est bonne et le recouvrement aussi ( d'après ce que je vois sur la photo )
Concernant les vagues par contre c'est juste que c'est mal posé.... c'est sensé être beaucoup plus tendu que ça un peu comme la partie du milieu en haut
jbs68800 a écrit:Oui l'adhésif se mets par le dessus, toujours.
Ah d'accord, dans le cas d'une isolation d'une maison en bois par exemple mais dans notre cas ce serait inutile d'utiliser l'adhésif déjà présent pour coller 2 couches si je comprend bien.
Du coup il faut qu'ils trouvent par où l'eau passe pour que ça mouille autant la charpente et qu'il scotch les trous avant de poursuivre la toiture.
Merci en tout cas
***** a écrit:Bonsoir
voir les notices sur le site fabricant :
https://www.ubbink.com/fr/nos-produits/batiment/etancheite-a-l-eau/ecrans-de-sous-toiture/ecran-de-sous-toiture-multivap-900-m-larg1,5m-long50m/
Merci, je l'avais consulté Celle-ci exactement avec la fiche technique et les instructions :
https://www.ubbink.com/fr/nos-produits/batiment/etancheite-a-l-eau/ecrans-de-sous-toiture/ecran-de-sous-toiture-multivap-200-larg1,5m-long50m-b8e1dabc58f934c3b7e56ae9af8b1482/
Et pour moi ce n'est pas normal d'avoir toute cette eau sur la charpente mais notre CT va encore nous dire le contraire
Env. 2000 message Morbihan
Bonsoir, ce n'est pas un écran sous toiture qui fait l'étanchéité (et heureusement d'ailleurs) mais la toiture elle même. Donc, tant que votre chantier n'est pas terminé vous n'avez pas à vous inquiéter.
Dept : Morbihan
Lannech a écrit:Bonsoir, ce n'est pas un écran sous toiture qui fait l'étanchéité (et heureusement d'ailleurs) mais la toiture elle même. Donc, tant que votre chantier n'est pas terminé vous n'avez pas à vous inquiéter.
Pourquoi payer un écran sous toiture 4500€ les 90m² si ce n'est pas pour assurer une étanchéité en cas de défaillance de la toiture justement ?
J'ai eu un retour du fabricant Ubbink (très pro et très réactif !), l'écran est tout simplement mal posé et c'est anormal l'eau qui dégouline de la charpente. Ecran mal tendu et abîmé lors de la pose. Le constructeur doit soit refaire soit utilisé un adhésif spécifique (comme indiqué au-dessus d'ailleurs).
Visiblement on a pris des amateurs pour faire notre maison car on enchaine après un drainage qui draine pas et une dalle avec une centaine de fissures qui est conforme au contrat selon eux  Après comme on nous répète, nous ne sommes qu'au début du chantier, c'est peut-être prévu de déposer les ardoises plus tard pour refaire effectivement
Oui ce que je disais plus haut et si ça doit être étanche
La vache 50 euros le m2 c’est vraiment le prix fort. Contre lattage inclus ? Ou aussi une pv
Oui exact c'est ce que vous indiquiez   Encore merci d'ailleurs. La réponse du fabricant permettra d'appuyer tout ça.
4500€ (TTC) la partie écran HPV + larmier + modification épaisseur bandeau alu (700€ pour passer  de 7/10 à 10/10...). Ci-dessous le détail (prix HT affiché), après c'était avec un avenant, donc difficile de négocier, car le constructeur nous disait que c'était inutile un écran HPV... Je n'y ai lu que des avantages par la suite pourtant. Donc à ce prix on souhaite un travail bien fait, 2 rouleaux de multivap c'est 300€ et ça a été mis en une journée
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 23h54
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
