Alarme avec centrale DIAG90AGFK -mode installation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 143 fois
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
J'ai une alarme avec centrale DIAG90AGFK depuis 2015.
J'ai du acheter un badge supplémentaire que je n'arrive pas à programmer.
J'ai lu la documentation :
depuis le clavier de la centrale j'essaie de passer en mode installation.
Je tape mon code aaaa#3##.
La centrale n'indique pas que je passe en mode installation.
Au dernier # tapé un bip est émis.
J'ai essayé la même opération depuis le clavier de commande mais sans succès.
Mon code aaaa est visiblement bien reconnu.
Je ne sais plus quoi tester, pouvez m'orienter SVP pour me permettre de programmer mon badge ?
Bonne soirée.
Dept : Meurthe Et Moselle
Va dans la section devis alarme du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-33-devis_alarme.php
Membre super utile Env. 1000 message Puy De Dome
Bonjour. Êtes-vous sûr de taper le bon code, car il s'agit bien de la bonne manip !?
Après le bip la centrale devrait vous dire "mode installation". Je connais des personnes qui à force de se servir des badges ou zap, finissent par ne plus se rappeler leur code car elles ne le tapent jamais. Sad
”Le propre de la médiocrité est de se croire supérieur.” François de La Rochefoucauld
Dept : Puy De Dome
Pour vérifier le code mettez-vous en mode essai : CODE # 2 ##
Éventuellement essayez le code par défaut : 0000
MOE - conseiller maison passive CEPH
Dept : Saone Et Loire
Env. 60 message Landes
Bonjour cnet,
comme l'indique Eve, le code est correct.
la saisie au clavier de 5 codes d'accès erronés en moins de 5 minutes provoque le blocage du clavier pendant 5 minutes.
N'aurais-tu pas mis un code à 5 ou 6 chiffres?
cordialement
Dept : Landes
@ cnet,
essaie (sans garantie) 0000*50*nouveau code*nouveau code**
Unsure
Dept : Landes
Merci pour vos réponses.
Je testerai demain vos orientations.
Sur le clavier de commande avec mon code à 4 chiffres, j'arrive à activer ou désactiver l'alarme.
De ce fait, je me dis que le code doit être bon ..
Bonne soirée.
Bonjour cnet,
pas forcément, tu peux avoir un code utilisateur différent du code installateur.
En 8 ans, tu as du remplacer (ou faire remplacer) les piles (en principe). Sinon la seule solution reste démontage (avec déclenchement de l'alarme), sortir les piles, remettre les piles tu sera normalement en "Mode Installation".
Bon courage.
Dept : Landes
PPC5740 a écrit:Bonjour cnet,
Bon courage.
Bonjour. Tout à fait. Certains donnent un code différent,  par exemple pour la femme de ménage. Avec cette solution en enlevant les piles, prévenez vos voisins et n’oubliez pas les bouchons d’oreilles !
Dept : Puy De Dome
J'ai testé sans succès les diverses orientations excepté de retirer les piles (il est trop tard).
Quand je tape mon code le voyant passe au vert et se remet à rouge sur le dernier #
aaaa #3##
J'ai essayé avec 0000 mais il bip et reste rouge.
Bonne soirée.
Bonjour. cnet vous avez trouvé la solution ?
Dept : Puy De Dome
Non pas encore. Je n'ai pas encore enlevé les piles.
En cache depuis hier à 14h19
Devis alarmeArtisan
Devis alarme
Photos portes d'entrée
La domotique, c'est quoi ?
