Isolation entre deux maisons limitrophes construites en limite de propriété
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 175 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Je fais construire et j'aimerai qu'on puise me conseiller.
La maison et en limite de propriété et donc nous avons un mur limitrophe avec le mur de mon voisin qui lui ayant fini sa construction plus tôt celle-ci  a été enduite sur toute les faces .
Son mur limitrophe a donc été enduit mais ma construction ayant commencé plus tard mon mur limitrophe se trouvant à 5 cm du sien n a pu être enduit .
Donc je me retrouve avec un espace entre nos deux maison de 5 cm le mur non enduit et l'on  peut voir les briques à nu.
Je me pose la question quand à l étanchéité de la maison ?
Mon constructeur m'informant qu'il n'y avait pas de souci et que cela était normal , que ça resterait tel quel ???
Ne faudrait-il pas une isolation contre mon mur et celui-ci aurait-il du être enduit ?
Merci de bien vouloir me conseiller
Dept : Pyrenees Atlantiques
Va dans la section devis isolation par l'exterieur du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-103-devis_isolation_par_l_exterieur.php
comment est assuré la continuité au niveau toiture ?
Cdt
lucienpel a écrit:Bonjour
Cdt
Il n'y a pas de continuité au niveau de la toiture , le cheneau et encastré sur le mur
Cdt
il y aura donc une lame d'air plus ou moins ventilée entre les 2 maisons, c'est ça ?
Cdt
Bonjour, poser vous la question d'une autre façon ! Si votre maison été fini avant celle de votre voisin ! Ce côté serait était t'il enduit ? Bien sûr que oui, alors vous avez payer un enduit qui n'a pas été fait.
Et pour répondre à votre question non cela n'est pas normal, heureusement pour vous que la brique et quand même plus étanche que les parpaings .
Oui tout à fait.
Cdt
chez moi (région parisienne) cela est interdit mais c'est propre à la commune.
5 cm : un habillage genre couvre joint ... est-il prévu?
<Ne faudrait-il pas une isolation contre mon mur et celui-ci aurait-il du être enduit ? >
qu'est il prévu comme isolation intérieur pour ce mur ?
Cdt
Membre utile Env. 500 message Sarthe
Impossible de mettre un enduit entre 2 murs espacés par si peu de distance.
en revanche comme il a été évoqué, un couvre joint de haut en bas serait nécessaire, avec une grille en haut et  au pied pour la ventilation qui est nécessaire.
pour l'isolation thermique, essayer d'insérer une bande de géotextile au sol puis combler avec des panneaux xps mais laissez un jeu de 1cm (si 5cm d'espace, comblez avec des panneaux de 4 cm) puis fermez avec les couvres-joint. et n’oubliez pas la grille en pied car elle empêchera les rongeurs de s'infiltrer dans cet espace.
si vous fermez tout hermétiquement, vos murs se dégraderont progressivement.
Dept : Sarthe
Cdt
Non le constructeur a prévu de laisser tel quel !
A l intérieur j'ai des panneaux isolant polyuréthane 150 mm
A mon avis :
- thermiquement ça le fait ; d'ailleurs cela doit se vérifier sur l'étude thermique
- esthétiquement cela ne doit pas être 'folichon'
Essayer de voir si dans votre quartier il n'y a pas de cas semblables ,
si oui comment ça a été traité.
Cdt
A mon avis :
Cdt
bien esthétiquement ça ne se voit pas car à part l écart de 5 cm , l enduit a été mis sur 70cm entre les deux mur
Après sans enduit sur une partie du mur c est l'humidité que je crains .
Cdt
Membre super utile Env. 2000 message Bouches Du Rhone
Pas besoin d isolation thermique, votre maison est isolee de l interieur, pas de l exterieur. Ce mur etant protege du vent par le pignon du voisin, sera meme moins froid que les murs exterieurs de facade.
Les risques d humidite sont tres faibles, vous pouvez eventuellement comme indiqué plus haut combler avec des panneaux genre polystirene et mettre des couvre joints, mais a mon avis ca n est pas necessaire
Actuellement en ligne !
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h15
Devis isolation par l'exterieurArtisan
