Entrait porteur en ipn de 200 doublé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 96 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour j aimerais avoir de l aide pour voir si mon projet et techniquement bon.
J aimerais ajouter une ferme de charpente traditionnel pour renforcer ma structure maison 1920 et utiliser les entrait comme porteur
Plancher :
Portée de 5,5 m
Largeur 4 m
Surface toiture à cette endroit 16m2 d un pan de toiture soit 180kg/m2 de toiture
Soit 2880 kilo que je divise par deux car pignon et autre appuie de l autre coté soit 1440 kilo
Ma question est là suivante est ce que je peux utiliser 2 ipn de 200 comme entrait porteur en venant moiser mon arbalétrier ?
 j utiliserais bois Douglas 10x30 comme arbalétrier  moiser au ipn avec écrou de charpente en diamètre 18 ou 20
 mes ipn servirait d entrait de tirant également et poutre porteuse sachant que j ai réaliser asselet de 80 cm de large par 25 de profondeur sur 20 cm de haut ajoutant également fondation de 80x80x80 mini sous chaque appuis avec poteau upn 200
Pente toiture 45 degrés
Longueur rampant 4 m20 (du bas des murs à la faîtière )
Distance entre appuis 5,5 m
Largeur pièce 4m
Merci d avance de votre aide c est très important pour moi ne trouvant pas de pro sérieux
Une aide svp ;) ;/
Membre utile Env. 700 message Vendee
Je vous laisse faire vos calculs :
http://jean.lamaison.free.fr/flexion.html
Dept : Vendee
Slt merci de l aide , peut tu répondrez à deux petite question stp la distance par rapport à l origine c est dans le cas où ma charge est par exemple décalé de 1 m des murs ?
Et q1 q2 c est bien mes charge sur chaque appuis ?
Merci d avance
Répondre *
Merci de ta réponse pour la partie plancher je suis bon , 1 ipn de 200 sur 5,5 m peut supporter 2100 avec une flèche de 1/500 j en met 2 donc je suis bon
Le vraie pb c est que je ne sais pas comment calculer pour voir si l ipn servant à la fois de tirant et de porteur sera bon ( je veux prendre en sandwich mes arbalétrier de 10x30 y mettre deux boulon de charpente le poids sera donc vraiment sur les murs porteurs pour la charpente.
pour ce qui du plancher une pièce de 2 m x5,5 m= 11 m2
11m2 x250kg/m2 = 2750kg
2750 kg uniformément réparti et réparti sur 2 ipn donc 1375kg par ipn sois largement en dessous des 2100 pour une flèche 1/500
Comment savoir si c est ipn peuvent être compatible avec un arbalétrier en bois ? Des sections précisé tout en servant de tirant ;D ça je ne sais pas ?
Env. 7000 message 06 (6)
un petit croquis en plan et en coupe vaut mieux qu'une longue explication
De : 06 (6)
Je m occupe de ça demain merci d avance
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 13h08
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
